Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Poude - 16.06.2011, 23:00:57
Hain siniseltä raitisilmasuodattimen(siitepölysuodatin) ja myyjä tyrkkäs käteen suodattimen jossa on jotain ihme muoveja kiinni ja muutenkin hiukan lyhyempi kuin se mikä siellä oli(10mm)? Kuitenkin sinne se sujahti mutta sen alemman pienen muovin jouduin poistaan kun se jäi jumiin kun se ei tuntunu asettuvan mitenkään..onkohan ihan ok? hyvin se tuntu sinne asettuvan jokatapauksessa..samaan reikään eli siihen etummaiseen. Olikohan alkuperänen erilainen kun tarvike mikä siellä oli..kokemuksia kellään?
hintaakin oli 44,90! hirvee ryöstö.
Kyllä alkuperäissuodattimessa on ollu parisen vuotta jo muovia ympärillä, jos sen sinne oikein päin tökkää, niin ei pitäisi mitenkään jumiin jäädä.
Viistetty osa alas oikealle)
Tarkotatko viistetyllä sitä isoa muovia jossa on semmonen kulma? laitoin sen kyllä ylöspäin kun ei meinannut toisinpäin mennä? Tuntu asettuvan hyvin noinpäin..prkl..pitäskö repiä se sieltä vielä irti ja kokeilla toisinpäin..onkohan tosta haittaa jos se on väärinpäin?
..Niin ja siinä isossa muovissa oli semmonen pieni "kieli" ja auton siellä suodattimen rungossa oli aukko sille kielelle että sen suodattimen saa työnnettyä sisään...muistaakseni koitin laittaa sitä noin päin miten sanoit mutta se kieli esti juurikin sen että se iso muovi tulis alaspäin?
Joo, se iso muovi alaspäin.
Se tuntuu aavistuksen ahtaalta, mutta menee sinne kyllä.
Miksu hoi! ;D
Nyt voisin väittää että oot joko väärässä tai sitten meillä on erilaiset systeemit autoissa...
Käänsin ja väänsin sitä suodatinta mutta en saa sitä sinne kuin niin että se iso muovi ylöspäin. Mulla on ainakin siinä semmonen ohjuritappi minkä mukaan se työnnetään sinne ja se määrää sen että se iso muovi tulee ylöspäin. Jos sitä koittaa laittaa alaspäin niin se tappi on väärällä puolella eli peilikuvana. Saisin sen sinne kyllä jos katkaisisin sen tapin mutta luulen että se on oikein noin kun se on. ja se alempi muovi jossa on se taitoskin niin se menee sen rungon taitoksen kanssa yhteen niin se lukittuu paikoilleen.
Voi olla että raitissuodattimia on erilaisia mutta kyllä tuo tulee noin. :)
Miksu hoi! ;D
Haa, tajusin virheeni!!
Viiste tulee ylös ja ulos, eikä alas, kuten väitin aiemmin!
Mitähän mä pöljä taas ajattelin.. naiset... naiset, niitähän aina.
Jeppp :pomo:
Ja mää tunnin verran kääntelin ja vääntelin että miten se ny tulis :) Noooo sattuuhan noita! Ei muutaku mennään eteenpäi---------->>
