Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: Volvoneiti-91 - 20.06.2015, 21:19:38
Hankin elämäni ensimmäisen volvon toissaviikolla ja nyt minulla on ongelma. En saa oikein pakkia päälle sitten millään, välillä saan ähertää useamman minuutin ennenkuin onnistaa. Olenkin alkanut parkkeeraamaan niin, että pystyn aina kokeilemaan meneekö pakin sijasta ykkönen päälle. ??? Nostan kyllä vaihdekepissä olevan rinkulan (miksi sitä sanotaankaan) kunnolla ylös ja kytkin on kunnolla pohjassa. Välillä käy myös niin, että vaihdekeppi jumittaa juuri siinä kohtaa kun pitäisi vaihde siirtää ykkösen kohdalle. Jumitus on melkein heti siinä kohtaan, kun keppi pitäisi alkaa siirtämään ylös. Toivottavasti tästä selvityksestäni saa selkoa. Haluaisin lähinnä tieto onko ongelma vakavakin, että joutuuko esim. korjauttamaan kohtapuoliin vai onko ns. vanhan auton "tyyppivika"?
Kyseessä on vanhaherra/rouva s40 -98 (1,6). Jos joku nyt tästä selkoa sai, niin oisin tosi iloinen, että osaisitte vastailla ja auttaa hädässä olevaa. :)
Kokeile ensi kerralla sammuttaa auto niin meneekö sitten paremmin!
Mites muut vaihteet onko niissä takkuilua ja heiluuko keppi kun vaihde on päällä muistuttaen soppakauhaa? Silloin voisi kokeilla laittaa vaihteensiirtäjän puslat vaihtoon. Löytyy motonetistä "vaihteensiirtäjän helasarja" 9e ja on helppo homma ite vaihtaa.
Enpä olekkaan kokeillut sammuksissa vielä pakkia päälle pistääkkään. Pitää siis kokeilla. :)
Keppi on vähän semmonen vempula, soppakauha tosiaan. Mielestäni se käytettiin katsastuksessa ennenkuin ostin sen ja silloin katsarilta oli tullut huomautusta juurikin vaihdevivun puslasta, että se on kulunut. MUTTA oletin, että se olisi myös korjautettu samalla. Ilmeisesti sitten ei...
Niin ja siis muut vaihteet menee ihan mielestäni hyvin, ei mitään ongelmaa.
Uusit ne puslat niin alkaa toimia. kepin ei kuulu olla puurokauha vaan jämäkä, ne puslat korjaa tilanteen...
Tuossa vielä ohjeet:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2441.0
Hei kiitos kommenteista! Kuulemma hiljattain on ykkösen pusla vaihdettu/korjattu, mutta kun enhän minä ymmärrä nuista mitään. Niin en tiiä, onko niitä puslia sitten enemmänkin, esim joka vaihteelle oma? Pakin kanssa olen alkanut pärjäämään, kun kahdella kädellä "runnon" sen päälle. ;D
Korjausohjeet ois tarpeen, jos osaisin omineni sille jotain tehdä. Kovasti olen alkanut harkita alan vaihtoa ja opiskella autoalaa. :D
Ei siellä ole kun yks setti puslia. Oisko sinne sitte vaihdettu vaan jompaankumpaan päähän tankoa?
Kannattaa ne kyllä ekana vaihella...
ahhah joo ei tosiaan mitään hajuaa. Katsari oli vaan sanonu ettei ykkönen taho toimia, niin jotain puslaa sinne oli vaihdettu. Mutten tosiaan tarkemmin tiiä mitä ja mihin. :o
Ne puslien vaihto-ohjeet tuossa edellä linkkinä vee40td jo laittoikin. :)
Ja eihän se ole kun alkaa vaan tehdä. :) Toki auttaa paljon, jos alussa saa jonkun sellaisen kaverin mukaan joka myös antaa sun tehdä ja neuvoo/auttaa vaan taustalta. Tekemällähän sitä oppii.
EDIT: niin koska profiilisi perusteella olet Hämeenlinnasta, tervetuloa vaan Volvon kanssa reilun viikon päästä Ahvenistolle. Melkein voin luvata, että kyllä sä jonkun siellä saat vikaa diagnosoimaan ja hyvällä tuurilla jopa auttaan korjauksessa! :D
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=58620.0
Nojoo ei ehkä viittis ihan kokemattomana alkaa ite räpeltää. Öljyt osaan kattoa ja siihenpä se sit jääkin. :D
Kyllä sitä kaverin kaveri lupas kattoa mitä se on syöny.
En minä taija sinne yksin viittiä lähteä. En oo yhtään perillä tämmösistä jutuista. :-\
Noilla ohjeilla varmaan pääsette aika pitkälle.
Mut ihan rohkeesti vaan Ahvenistolle pyörimään, kaveria mukaan vaikka. :)
Kannattaa kokeilla pakkia niin että käytät ykkösellä (voit myös nostaa hippasen kytkintä että tuntuu liikahtavan/kytkeytyvän jos ei tehoa) sitten pakille.
Jaoin postia volvollaki aikanaan ja sillon tuli lähes joka laatikolla "keppiä vatkattua"... [emoji16]
Olisiko puslien vaihtaja jättänyt liian löysälle nivelet, puslia vaihtaessaan...
Voi olla tämäkin.
Tuo puslien vaihto onnistuu kyllä sellaselta ihmiseltä jolla vähänkään pysyy työkalut kädessä ja osaa tunkata auton siten, että sinne uskaltaa mennä alle.
Liian tiukkaankaan ei kannata kiristää. Silleen napakasti kuitenkin, että liikkuu hyvin se tanko.
Joo jos mulla massia ois hirveästi, niin en varppina kyselis täällä neuvoja vaan veisin sen sit vaikka sinne volvolle korjautettavaksi. Mutta tällain pienituloisena opiskelijana se on välttämätöntä kysellä, niin osaa varauta vähän remontin hintaan. JA siihen onko se remontti tehtävä just nyt heti vai pärjääkö hetken. :)
Nyt oon oppinu saamaan sen pakin päälle, melkein joka kerta ensimmäisellä. :D
Pitää nyt kattoa sitä ahvenistoa, kun tuskin saan ketään mukaan lähtee. :/
:buck2:
Voi olla tämäkin.
Jotain pientä roplematiikkaahan siellä varmasti on, kun se vaihdekeppikin on semmonen vempula. Mutta kai minä koetan sen kanssa pärjätä ja toivon ettei hajoo käsiin. :O
Itse vein pari vuotta siten yhden S40 vaihteensiirtäjän helasarjapussin kanssa pikkukorjaamolle ja sanoin että vaihtakaa. Silloin 5-vaihde ja pakki ei meinannut mennä päälle ollenkaan. Korjaamo laskutti 30€ ja vaihteet toimivat.
Missä näin halvalla? Paljon osat makso?
Osat monetistä jotain 9-10€
Pikkukorjaamo Keski-Pohjanmaalla
No sehän on sitten ollut todella edullinen korjaus. Minulla kun ei ole tietoakaan missä täällä hämeessä sais lähellekkään nuin edullisesti korjautettua. :(
Eräästä toisesta ketjusta kopioituna, kuulemma suht. edullinen ja hyvä korjaamo Hämeenlinnassa, http://www.sepposoininen.fi/
Itse en tästä mitään tiedä mutta tällaista kehuttiin toisaalla.
Kiitos tästä. Pitääpä laiitta kyselyä kuinka kallis remontti olis tiedossa. :)
