Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: venttiili - 21.06.2015, 20:49:35
Otsikko: Takaumpion vaihtaminen xc60 2009
Kirjoitti: venttiili - 21.06.2015, 20:49:35
Moi,
Appiukko kolautti vollensa pylvääseen ja takaumpio hajosi. Uusi osa tilaukseen ja vaihto näyttää olevan melko suoraviivainen. Ei näy olevan monella mutterilla kiinni, mutta pitäis purkaa vähän verhoilua että pääseen ylempiin muttereihin käsiksi, onko tuohon pointteria mistä purkamisen voisi aloittaa.
Otsikko: Vs: Takaumpion vaihtaminen xc60 2009
Kirjoitti: Pietilä - 21.06.2015, 23:03:44
Hieman eri auto, mutta tuli kans pähkäiltyä valojen irroittelua ja S60 2010:ssä ne oli kolmella sisäpuolelta ja yhdeltä ulkopuolella, tämän avaamiseksi piti käyttää koko puskuri irti. Että jos ei irtoa sisäpuolen muttereista, voi mahdollisesti olla puskurin takanakin jotain.
Googlella nopeaa löyty:
Verhoilun purusta: http://www.mediafire.com/view/5bjj8pu77gchggi/steps+extra++if+you+need+more+room.pdf
Takavalojen irroituksesta http://www.mediafire.com/view/abhaul1xzshk6sp/tail+light+xc60.pdf
Takapuskurista http://www.mediafire.com/view/53fcpmz6e3g3ra1/steps.pdf
Kirjoitti: rampe13 - 22.06.2015, 17:40:11
puskuri pois. puskurin kannake umpion alta pois. sisustuksen osia irti ja umpio vaihtoon.
Kirjoitti: venttiili - 16.07.2015, 20:18:25
Kiitos neuvoista, uusi umpio on nyt paikoillaan ja vaihto kävi annetuilla ohjeilla heittämällä  -H-  <Kippis>
