Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Wolle_S60 - 22.06.2015, 20:54:26
Heipä hei
Olisiko tuolle CEM-keskusohjainyksikölle jotain irroitusohjetta. Tarvinneeko sieltä irrottaa se 10mm pultti/ruuvi yläpäästä?
ja toinen kyssäri, et voiko kuskin/vänkärin penkkien turvatyynyjä testata ristiin jotenkin kätevästi. Kuskinpenkistä antaa herjaa.
CEM-irroitus:
- Irroita akun miinuskaapeli
- Kojelaudan alamuovi pois
- Irroita OBD-pistoke, kaksi T25 ruuvia, saat lisää tilaa
- CEM:n oikealla puolella on valkoisen asennuskehyksen peltinen lipare, jossa on haitta joka pitää CEM-kehyksen paikallaan. Työnnä liparetta ulospäin, samalla vetäen CEM-kehystä itseesi päin ja laske yksikkö alas.
- Ota valokuva releiden ja shunt-vastusten sijainnista ja irroita ne.
- Avaa 10mm pultti liittimestä ja vedä se ulos.
- CEM on vielä pienellä muoviklipsulla kiinni kehyksessä, taivuta ulospäin ja vedä CEM pois.
Kuskin penkistä:
- Irroita istuin
- Tutki silmämääräisesti oranssin johdon kunto koko matkalta, erityisesti istuimen ja selkänojan välinen pätkä. Jos kuori on ehjä voit hieman vetää kohtuullisella voimalla "löysää osaa" ja katsoa venyykö johdon kuori. Jos venyy, ovat johdot kuoren sisällä poikki. Juota kiinni, nollaa koodit ja testaa pysyykö srs-valo poissa.
Kiitos vastauksesta! Vika paikannettu kuskin penkkiin (oranssin kuoren sisällä meneviin piuhoihin tai turvatyynyyn). Huomenna penkin irroitus ja tarkempi tutkiminen.
