Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Tommi_82 - 30.06.2015, 20:35:22
Otsikko: S60, flekti pyörii kokoajan, jopa parkissa ollessa.
Kirjoitti: Tommi_82 - 30.06.2015, 20:35:22
Mistähän päin lähtisi vikaa etsimään..?
Autona Volvo S60 2.4 vuodelta 2004
Ongelmana se että flekti pyörii koko ajan, jopa silloin kun auto on parkissa ja avaimet keittiön pöydällä...
Sunnuntaina pesin auton ja konehuoneen, tuolloin kaikki oli kunnossa ja toimi normaalisti.
Sunnuntailta asti auto ollut parkissa pihamaalla, tänään kun pyöräilin töistä kotiin huomasin että flekti pyörii itsekseen, kävin ajelemassa moottorin lämpimäksi, kaikki toimii edelleen kuten pitää, ainoastaan flekti huutaa koko ajan niin ajon aikana kun parkissa ollessakin.
Ensiapuna nyt otin akunkengän irti, silloin flekti ainakin sammui...
Otsikko: Vs: S60, flekti pyörii kokoajan, jopa parkissa ollessa.
Kirjoitti: anssi68 - 30.06.2015, 22:05:11
Ettei vaan flektin ohjainboxi ole saanut vettä sisäänsä ??
Kirjoitti: Tommi_82 - 01.07.2015, 19:21:58
Taitaa olla se helpoin teoria... Boxille tulee näköjään 3 piuhaa, ilmeisesti jatkuva virta ja joku ohjaussignaali..?
Nappasin nyt boxille menevän piuhan irti liittimestä, helpompi tuo on kytkeä paikoilleen ajoonlähtiessä kuin akku...
Mistähän kannattaisi metsästää uutta boxia, saako uusia inhimilliseen hintaan vai etsinkö käytettyä? Käykö mikä tahansa boxi suoraan paikalleen ja toimii, vai vaatiiko esim koneen perässä käyttämisen, tai onko noita tehty eri tyyppisiä..?
Kirjoitti: anssi68 - 01.07.2015, 21:21:44
Kannattaa kysyä suoraan volvolta tai jostain ulkolaisesta nettipuljusta tms, käytetyistä ei niin tiedä..
Onko sen ohjainlaitteen kuori muovia vai alumiinia ??
Kirjoitti: Tommi_82 - 01.07.2015, 21:36:43
Alumiinilta näyttäisi...
Kirjoitti: anssi68 - 01.07.2015, 21:43:11
Ja tuossa jotain juttua samasta viasta:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=51591.0
Siellä on linkki skruvatin osaan..
Kirjoitti: Sami K. - 01.07.2015, 21:50:40
Laita samannäköinen tilalle. Muovisia on palanut polttaen moottoritilan.
Kirjoitti: Tommi_82 - 01.07.2015, 21:52:51
Tuo Skruvatin metallinen näyttää hyvin pitkälti samalta, täytynee tilailla...
Toimiiko tuo ihan plug and play periaatteella vai tarvitseeko ohjelmointia..?
Kirjoitti: anssi68 - 01.07.2015, 22:08:23
Eiköhän vaihdu ilman ohjelmointia..
