Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: karchu - 05.07.2015, 19:21:12
Mikä tuo tuollainen vacuum pump on olevinaan, kun katsoin että sulakerasiasta puuttuu sen kohdalta sulake ??
Alipainepumppu mutta ei sulla sitä ole kun sun katiska kehittää alipainetta ihan itsekseen... Diiselien juttuja
Kyllä bensakoneessa on alipainepumppu. Onko siinä vakionopeudensäädin?
Joo pelkkien bensavehkeiden juttu taitaa olla tuo.
Diiselin alipainepumppu ei tarvi sähköä.
Joo on vakkari, kuinka niin :O ?
Se toimii alipaineella.
no henmetti unohin tuon... tapellu niin kauan noiden diiselien kanssa :facepalm:
Niin elikkä mitenkä niin onko vakkaria ? Ja mikä toimii alipaineella : D ?
Ja laitanko sinne sulakkeen kun ei siinä sellaista ole ELK
Itsellä oli V40 vm 2000 kahdeksan vuotta ja viikko ennen auton vaihtoa huomasin tuon sulakkeen puuttuvan. Laitoin sulakkeen, mutta mitään muutosta ei missään tapahtunut. Vakkari on aina toiminut moitteetta :)
Okei :D Laitan sit varmaan kans sulakkeen, vaikka kaikki toimiikin normaalisti ilmankin^^
