Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: AtAi - 06.07.2015, 23:59:39
Otsikon ongelma. 940-98.
Uudelleen käymäänlaiton jälkeen kun sammutti ja käänsi valot nollii niin valot sammu mut mittarivalot jäi päälle, valokytkin?
mulla teki tota kyseinen automalli ja vikaa oli sulakerasiassa olevassa peltikuorisessa k-releessä ;)
K-rele oli missäkohtaa ja 2osanen vai yks osanen?
K on keskulukon rele ainakin yhen kartan mukaan.
yksiosainen aika takana rasiassa muistaakseni ja on just valojen rele ainakin mulla,sama rele kun mm 240sen jalkatilassa oleva peltikuorinen missä k-kirjain päällä.
http://www.justanswer.com/volvo/4dqn0-volvo-940-hi-have-1994-940-non-turbo-starts-runs.html#re.v/184/
Tuolta löytyy releet
ei vaikuttanu asiaan vaikka rele oli irti(1rivi toinen vasemmalta, K-rele, vaihdettu joskus koska muovikuorinen japsivalmiste ilman volvon koodeja), ainakin takavalot kuulemma palaa yhä.
Koitan siis puhelimessa jeesiä isäukkoa.
Vetokoukkua?
Silloin sen pohja on mätä ja liittimet voi peräkontista irrottaa vasemmalta puolelta.
Mites käy jos poistaa automaatti valojen sulakkeen ???
Mikäs sen numero on?
en muista mutta se on alarivissä vaakatasossa ;)
Oliskohan ollu perätin nro 25
