Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: kivioll - 12.07.2015, 12:19:57
Otsikko: S70 -00 oikealta takaa kuuluu resonassiääni
Kirjoitti: kivioll - 12.07.2015, 12:19:57
Eli esim mukulakivillä ajaessa kuuluu semmoinen ääni kuin joku pelti olis irti ym. Ääni tulee oikean takapyörän kohdalta.
Ei kumminkaan kolise kuopissa ym. eikä mielestäni ole väljää missään. Auto oli ylhäällä ja mitään järkevää selitystä äänelle ei löytynyt. Mitä vois olla vaihtoehtoja? Iskarin ylätuki? Pusla jostain?
Otsikko: Vs: S70 -00 oikealta takaa kuuluu resonassiääni
Kirjoitti: rocktie - 12.07.2015, 12:45:19
Kannattaa ehkä katsoa se ylätuki vaikka se kyllä yleensä kolisee kuopissakin, on vaan niin helppo tsekata sieltä sisäpuolelta. Selkänoja nurin ja matto ylös.
Onhan jarrukilpi ehjä ja kunnolla kiinni?
Iskarin yläosan suojaputki kiinni siellä iskarin yläosassa? Noita on irtoillut.
Eihän tunkki tai rengasavain ole valtoimenaan varapyörätilassa?
Bensansuodatin tiukassa pannassaan?
Kirjoitti: pomo - 12.07.2015, 12:50:23
Olikos näissä takapöntöllä lämpösuojus? En nyt omista muista mutta V40:ssä oli ainakin että rämisi helposti kun mätäni irti.
Kirjoitti: rocktie - 12.07.2015, 12:53:35
Ei o ja vaimentimia on vain yksi. Vaimennin keskellä ja vasemmalta ulos. Toki alkp. putkistossa on putken päällä lämpöpelti iskarin kohdalla mutta se on vasemmalla puolella..
Tarkoittihan kysyjä nyt oikeaa puolta eli repsikanpuolta?
Kirjoitti: KalleKyy - 12.07.2015, 13:02:39
Omassa autossa joskus ihmettelin kilisevää ääntä takapäästä, joka ei oikeastaan kuulunut sisällekään, ellei ajanut ikkuna auki. Jarrupalathan siellä pääsi metelöimään, kun oli hävinnyt paloja painava jousilevy tappien alta.
Kirjoitti: kivioll - 12.07.2015, 13:06:13
Joo, oikeaa puolta tarkoitin. Jarrukilpi on ehjä, samoin suodatin on kiinni. Kontin myös tyhjäsin kun aluksi epäilin just tunkkia ym.
Toi iskari mullakin on mielessä kun ääni alkoi aikapian sen jälkeen kun takajouset vaihdettiin. Iskariahan piti hieman kääntää kun irroitti sen alapäästä.
Ääni kuuluu selvästi sisälle. Ja vaimon mielestä tulee vielä just sieltä selkänojan takaa.
Kiitos neuvosta, pitää ruveta tutkimaan iskaria ja ylätukea.
Kirjoitti: Juice - 12.07.2015, 15:03:08
Arvauksia arvauksia...
Mulla ainakin Bosalin tarvikeputki menee niin läheltä vetokoukun runkopalkkia että pakoputken jatko-osa klapajaa todella ärsyttävästi. Viritin klemmarilla kumimaton palan väliin niin ääni hävis.
Kirjoitti: kivioll - 12.07.2015, 15:08:29
Pakoputkihan kulkee vasemmalla, ääni tulee oikean takapyörän yläosasta... Mut pitää tarkistaa tuokin.
Kirjoitti: Chili - 20.07.2015, 11:39:34
Jos ääni alkoi iskariremontin jälkeen, niin eiköhän se syy löydy niiltä kulmilta.
jos ääni on kilisevä, niin tarkistaisin auton alle kumartumalla, että jousen kiinnityskappale, joka sijaitsee jousen alapäässä, on kunnolla kiinni - kiinnityspultin kanta tulee jousikupin läpi, jousikupin alapuolelle.  Tarkistus onnistuu, jos on notkea selkä - pieni kumarrus ja sormet jousen alapuolelle tunnustelemaan.
