Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: timo65 - 16.07.2015, 09:25:49
Viime syksynä auton keskikulutus oli alle 6l/100km:llä. Talvella kulutus oli ihan ymmärrettävä 6,1l/100km:llä. Nyt kuitenkin keskikulutus on noussut pikku hiljaa 6,9l/100km:llä vaikka mikään ei merkittävästi muuttunut. Olisiko jollain kenties tietoa asiasta? :-\
Riippuen toki hieman mittauksen aikajänteestä ja mittaustavasta, mutta ei tuo nyt vielä kovin huomattava kulutuksen nousu mielestäni ole.
Perushuolloilla aloittaisin kuitenkin. Koska viimeksi on tehty huollot, onko ilmanputsari vaihdettu vai sisältääkö kuolleita lehtiä/oravia? Laahaako jarrut? Pyöränkulmien tarkastus?
Minkä vuosimallin V70 D5 nyt muuten puhutaan?
Rengaspaineet ok?
Onko kuinka paljon isommat kesäkumit verrattuna talvipyöriin?
Jos syksyllä on jo kylmillä keleillä mitattu niin kannattaa muistaa että ilmastointi vaikuttaa about litran satasella.
Tämäpä muuten lienee yksittäisistä tekijöistä se todennäköisin.
Ja sitä enemmän kai se ilmastointi syöö polttoainetta mitä enemmän kompura joutuu tekemään työtä? Millon viimeksi lisätty nestettä ilmastointijärjestelmään?
2006 vuotta uudemmissa voi myös hiukkassuodatin olla tukossa ja se nostaa kulutusta. Syksyllä talvirajoitukset säätävät polttoainetta kesän kovempiin maantienopeuksiin myös.
Vuosimalli 2003. 240 tkm huolto + jarrutehostin toukokuussa. Kaikki suodattimet vaihdettu.
Vähän aiheen ohi.
1200 kg asuntovaunu perässä -02 D5 vei soppaa 2500 km Norjan reissulla 9 litraa sataselle. Menee aika vähällä. Mitattu kuiteista, ei siitä väärin näyttävästä ajotietokoneesta.
Ottaa sen katin sieltä putkesta pois ni saa 0.5 litraa kulutusta pienemmäksi. Omista ne on ensimmäisenä lentäny mäelle.
Haisee kaasut sen jälkeen törkeeltä, ei kannata, koska hyöty ei ole niin suuri ja tuskin nyt 0,5L...
pitkä maantiejyystö jotenkin polttaa karstaa jostain vaikka ihan normikierroksilla vain hurruuttelee. meillä ajo normaalisti taajamaa ja kun vetää vaikka sitten 1000 kilsaa maantietä niin kyllä huomaa eron sen jälkeen. Kulutus tippuu ja hyökkää hyvin. Käynyt mielessä että pitäiskö käydä kerran kuussa vetämässä kierrokset tapissa joku 25km niin pysyis hyvänä. Kestäneeköhän nämä sen(?). Ennen jakohihnan vaihtoa jokusen kerran huudatin niin kuului joku "uih uih uih" - ääni jostain sieltäpäin moottoria niin vähän hirvitti. Nyt ei enää kuulu. Saattoi kyllä olla moniurahihna suoja joka nyt on tukevammin kiinni
Edit: kannattaa muuten säännöllisesti putsata&herkistellä jarrut ja vaihtaa jarrunesteet. Helppo ja halpa homma. vaikuttaa taatusti kulutukseen jos laahaa
