Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: tarzan - 17.07.2015, 09:44:07
Otsikko: Avain asiaa
Kirjoitti: tarzan - 17.07.2015, 09:44:07
Onko hajua minkä hintainen on uusi avain ? Volvoltako se tilataan ?
Mulla on vaan 1 avain, sellanen ihan tavallisen näkönen ja erikseen kauko-ohjaukseen ohjain. Millaset noissa on alkuperäsenä ?
vm 2000  V70
Otsikko: Vs: Avain asiaa
Kirjoitti: anssi68 - 17.07.2015, 10:59:06
Volvolta..
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=34594.0
Kirjoitti: suden silmät - 18.07.2015, 20:54:55
Kallista on näemmä. Teetiin 2003 volkkariin avaimen pikasuutarilla ja avain + koodaus autoon maksoi 100 euroa. Volvoon nelinkertainen hinta?
Kirjoitti: anssi68 - 19.07.2015, 09:41:58
Jep..
Kirjoitti: Tyko - 28.04.2016, 12:50:24
Saanen lainata tätä ketjua kun avaimesta kyse, eli ongelma:
Auton toinen avain ei toimi kunnolla. Ovet avautuu kaukosäätimestä, avain menee virtalukkoon ja virratkin menee päälle mutta auto ei starttaa. Eikä tämä ongelma esiinny joka kerta vaan satunnaisesti. Avainta vaihtamalla auto starttaa normaalisti, eli vain toinen avaimista ei jostain syystä toimi joka kerta.
Jos ajonesto jäisi jostain syystä päälle niin mahtaisiko edes virrat mennä päälle? Onko tuossa avaimessa jokin tunnistin, joka ei mahdollisesti toimi, tai onko vika virtalukossa? Autona vm. 2010 Volvo XC 90.
Kirjoitti: tuomaril - 28.04.2016, 13:01:32
Sen ainakin tiedän, että jos ajonesto puuttuu peliin, näkyy mittaristossa teksti "Käynnistys estetty" tms.
Kirjoitti: Tyko - 28.04.2016, 14:00:30
Tuollaista ilmoitusta ei tule. Taidan aloittaa helpoimmasta eli pattereiden vaihdosta.
Kirjoitti: Tyko - 10.05.2016, 13:42:01
Tämä ongelma selvisi uuden avaimen hankkimisella. Ei auttanut vaikka Keskusautohallissa yrittivät uudelleen ohjelmoida tuon vanhan avaimen. Hinta 150€ uudesta avaimesta + ohjelmointi 30€.
Kirjoitti: Puatsio - 10.05.2016, 21:38:16
Minulla oli saman kaltaista ongelmaa. Selvisi, että toisen avaimen siru on viallinen. Ratkaisin asian siten, että kaivoin varovasti ehjästä avaimesta sirun pois ja liimasin sen lähelle virtalukkoa etäisyydelle josta sirun lukeminen onnistuu virtojen kytkennän yhteydessä.
Hyvin toimii ja molemmat avaimet käynnistää auton.
