Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: jussi90 - 21.07.2015, 18:48:18
moro.vaihdoin volvoon uuden kaasuläppäkotelon ja se ohjelmoitiin. toimi päivän hienosti kunnes jälleen ets valo hyppäs mittaristoon ja käy ikäänkuin traktori.kierrokset tyhjäkäynnillä 1200rpm pomppien,kierroksia ottaa hikisesti paikallaan 4000rpm ja ajossa max 3000rpm,lisäksi nykii. vikakoodeja antaa 3. yhteys kaasuläppäkoteloon,ecu sisäinen vika ja kaasupolkimen anturi. mistä lähteä purkamaan vikaa?ei huvittaisi enää montaa saturaista lyödä autoon kiinnikkään.
help :hello:
Onko johdot kunnossa ja liitin kunnolla kiinni.
Pystykös sen kaasupolkimen anturin puhdistamaan?
BTDT eli pystyy. Irti ja auki vaan. Voihan sen suoraan uudenkin ostaa mutta meillä toimi puts. jälkeen.
Liitin on kiinni kunnolla ja kaasuläppäkotelon piuhat kunnossa,muista en tiedä. Eikös se kaasupolkimen anturi oo aika hankala puhdistettava? :o
Avasin kaasupolkimen anturin kannen ja oli hyvän näköinen ja hieman putsasin.ei mitään vaikutusta
onko tähän löytynyt lääkettä, ois itelläki samat oireet vollessa.
Kandee kattella tuokin, voi olla apua vianhaussa
http://xemodex.com/us/knowledgebase/etm-diagnostic-flow-chart-1999-2004/
