Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: ahonm-69 - 24.07.2015, 17:35:37
Otsikko: s 80 ikuinen kivipora
Kirjoitti: ahonm-69 - 24.07.2015, 17:35:37
s80 2.4 -99 automaatti- moottoriin uusittu kaikki tukikumit.eipä hävinnyt tärinä mihinkää. paikallaan jyriisee, D päällä sama jytinä.onko  ainut vaihtoehto että johtuu automaatti lootasta..ei tuu enää muuta mieleen vai onko volvot tälläsii kiviporia
Otsikko: Vs: s 80 ikuinen kivipora
Kirjoitti: mulugren - 25.07.2015, 12:50:02
No kuule, onhan nämä vähän tämmösiä päkstereitä. Itella tosin mk2 mutta ihan samojen asioiden kanssa pähkitään. Käynyt mielessä ne apurungot kumit. Luulisi niidenkin vaikuttavan. Niiden vaihto voi pihalla olla hiukan haastavaa:-(
Kirjoitti: SPK - 25.07.2015, 15:44:54
Kaikki moottorin puslat ja kumit kunnossa/uusittu, mutta välillä tyhjäkäynnillä tärisee jonkin verran. v70mk2  2.5T ja manuaali.  :hello:  Tyhjäkäyntiä kun sais satakin kierrosta joko pienemmäksi tai isommaksi, niin loppuisi.   A/C päällä loppuu, kun jengat nousee hieman.
Kirjoitti: mulugren - 30.07.2015, 18:52:52
Kaikki moottorin kumit eli apurunkoon saakka kaikki vaihdettu mutta entäpä itse apurungon kumit?
Kirjoitti: SPK - 30.07.2015, 19:53:19
Silmämääräisesti kunnossa. Ei lepää metalli metallia vasten, eikä ole epänormaalin löysäkään.  Saattaa olla myös ominaisuus, kun täysin värinättömään tyhjäkäyntiin en ole vielä näissä törmännyt.  :D
