Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: vaurula - 25.07.2015, 12:14:04
Terve,
pitkästä aikaa täytyy palailla foorumille, kun tuli onkelmia jarrutehostimen vaihdon yhteydessä. Vaihdoin tehostimen ottamalla pääsylinterin ja abs-modulin irti ja ronskisti putkia vääntämällä vanhan pois ja alipainepumpun irroittamalla vanhan käytetyn tilalle ja ensimmäisen käynnistyksen jälkeenvika päällä. Jarruvalokatkaisin säädetty. Asentotunnistin otettu vanhasta tehostimesta ja jarrujärjestelmä-vika vaan säilyy. Vikakoodit BCM-0040,0030,0020 ja 0010 on päällä. Hajotinko tuon abs-modulin siirron yhteydessä? Meinasin ottaa siitä piuhat irti vaihdon yhteydessä ja vähän heiluttelin niitä, mutta en kuitenkaan ottanut yhtään irti.
Pitäisi saada toimimaan maanantaihin mennessä, joten kiirettä pukkaa...
Ja nyt tuli CEM-1A5F, eli signaali puuttuu, eli olisiko vika tossa ABS-boksin liittimessä?
Noikin aikaisemmat viat ovat että pyörien abs-tunnistimet, signaali puuttuu.
Ettei vaan boxin liitoksissa ole päässyt juotokset irtoamaan..
Mikä vuosimalli?
Vm. 2002 asti on käytetty sitä herkemmin hajoavaa abs boksia. Jos auto on 2003 tai uudempi, niin estisin vikaa jostain muualta, mutta muuten sitä boksista.
Onhan töpselit ABSn luona oikeissa pistokkeissaan?
