Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: modsman - 27.07.2015, 20:37:59
Onko kokemusta miten sais työkalun startin ja moottorin välistä? Käsikopelolla ei tunnu mitään. Torx n. 10cm. pitkä tippui just oikeassa kulmassa tuonne väliin...
Ei tippunut lattialle kun kolausta ei kuulunut... Siellä se on piilossa.. >:(
Painepesurilla altapäin?
Tuommonen varrelleinen taipuisa otin,vai mikä lie nimeltään jossa voimakas magneetti päässä,löytyy vaikka motonetista.Kokeile sillä aluksi.
Jees, kiitos vinkeistä. Ehkä on toivoa. :hello:
Magneetti on pakollinen työkalu. Itellä teleskoopivarrella sekä taipuisalla. Helpottaa elämää kummasti kun saa mutterit ja osat noukittua poteroista.
Meinasin jos huomenna kävis magneetti-hässäkän ostamassa. Voikohan Torx aiheuttaa jotenkin oikosulkua kun pitäis tällä vollellla ajella?
Jos se ei pääse startin napojen väliin, niin ei pitäisi huolta olla...ja suurella todennäköisyydellä se ei pääse koskemaan niihin. :)
Ok, kuulostaa turvalliselta. 8)
Kaveri onnistui startin alta kuparikoukulla tiputtamaan torxin. :)
