Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: ukko66 - 05.08.2015, 11:34:11
eli alkanut käynnistäessä tekemään seuraavaa : starttaa mutta ei käynnisty,, akusta kun ottaa kaapelit irti n.tunniksi lähtee normaalisti käymään,,tätä nyt kolme kertaa sattunut,,sulakkeet katsottu,, osaako joku kertoa missä vika,,kiitos jo etukäteen
Vikakoodien luku aluksi sitten on helpompi spekuloida.
vikakoodeissa löytyi ilmamassamittarin vika,, vaihdettu mutta samaa tekee
Laitoitko alkuperäinen maffi? Tarvike ei siis toimii. ;)
alkuperäinen oli :)
alkuperäinen oli :)
Onko uusi vai vanha maffi?
Onko b-paineet mitattu? Voi olla viallinen b-paine säädin, aika yleinen vikaa.
