Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: harjis2 - 05.08.2015, 13:34:59
Otsikko: Volvo v40 tdi
Kirjoitti: harjis2 - 05.08.2015, 13:34:59
Terve! Oon ostanu tollasen Volvo v40 tdi 2001 85kw pelin ja nyt on tullu ihmeteltyä yhtä ääntä joka kuulostaa melkein samalta kun autossa olisi dumbi eli kun päästää ajettaessa kaasusta kuuluu sihahdus joka on melko voimakaskin ja kasuu pohjassa kuuluu suhinaa. johtuuko mahd ääni vapaailma suodattimesta? Itse en ole kuullut vastaavaa muista diiseleistä. Turbokin vaihdettu hiljattain joten siinä ei pitäisi olla vikaa.  ???
Ja sitten toinen että kuuluuko moottorin luonteeseen ottaa piikki noin 2700 kierroksen kohdalla ja sen alle tuntuu melko laiskalta eli risteyksestäkin lähdettäessä saa olla talla pohajassa että kerkee alta kun niin laiskalta tuntuu. Autossa tällä hetkellä 1,2bar paine max ja se ottaa tuossa 2500 kierroksen kohdalla 1bar mutta silti jotenkin tuntuu laiskalta, vasta tuon 2700 kierroksen jälkeen vetää.  :-\
Otsikko: Vs: Volvo v40 tdi
Kirjoitti: Ristus - 05.08.2015, 15:45:25
luultavimmin ääni kuuluu sen paskan suodattimen takia. laita äkkiä vakiokotelo tai saat uusia seuraavankin turbon. siitä suodattimesta ole mitään hyötyä. Toinen vaihtoehto on että ahtoputki vuotaa se alumiininen putki on voinut ahankautua puhki siitä suodattimen kohdalta mistä se menee laatikon ylitse.
