Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 300 => Aiheen aloitti: Kapu_91 - 09.08.2015, 10:52:49
Onko mahdollista vetää tankilta suoraan letkut konehuoneeseen ja sijoittaa pumppu sinne?
Olikos possuvolvoissa tankissa siirtopumppu via liekö varustettu vain yhdellä painepumpulla?
Mulla ruiskupelissä vakiona pelkkä painepumppu auton alla tankin etupuolella ja letkulähtö tankin pohjasta. Eli siirtopumppua kehiin jos konehuoneen puolelle painepumppua meinaat
Voiko akusta vetää suoraan virtaa, kytkimen kautta pumpulle, vai vaatiiko releen väliin?
Jos vedän väliaikasesti kanisterista bensaa pumpun ja suodattimen läpi bensakiskolle, niin jaksaako tuottaa tarvittavan paineen?
Ite oon ainakin aina laittanu releen kautta pumpulle virran
Onko sulla siis pumppu paikallaan autossa?
Bensan pitää tulla valumalla pumpun imupuolelle että toimii oikein, eli jos kanisterista meinaat pumpulle saada ainetta ,pitää pumpun olla alempana kuin kanisterin bensapinta
Ei ole paikallaan. Oli letkut niin huonossa hapessa ja pumpulle ei tullut virtaa laisinkaan. Onko tankin vieressä, ennen pumppua se mötikkä jonkinlainen esisuodatus ja tarvitseeko tuollaista?
Pitäisi rakennettu kone saada käymään ja testattua. Siksi ajattelin tuollaista väliaikaista ratkaisua tehdä, mutta aika vaikea toteuttaa, jos bensan pitää saada ns. "valumalla" pumpulle.
Joo ennen pumppua on esisuodatin ja se kannattaa siinä pitää ettei tankista kaikki paska mene pumpulle.
Pumpulle ei tule virtaa ollenkaan? Näissähän on vielä sellainen että pumpulle ei tule virtaa ennenkuin koneelta tulee kierrostieto.
Sehän selittääkin paljon. Pumppu tosin startatessa ei jaksanut vetää ainetta tankista. Eli pumppu on siis tullut tiensä päähän.
Mistähän noita uusia esisuodattimia löytyy?
