Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => Nelivetotekniikka => Aiheen aloitti: _M1ksu_ - 12.08.2015, 19:58:58
Onko immeiset mite irroitellut nelikkomallista moottoreita..?? saako moottorin nostettua yläkautta pois, että laatikko ja jakovaihteisto jää paikoilleen..?? Vai joutuuko ottamaan alakautta koko paketin..?? Moottorina toimii 2,4L Turbo. Ei itsellä oo näistä niin paljon kokemusta joten päätin kysyä neuvoa viisaammilta ;D
V70 2.5t AWD 1997 ja tuli kone pois laatikkoineen ja jakovaihteistoineen. Tilaa ei liiemmi ole ja ota joku kaveriksi. Yksin oli karvan nihkeää.
Ja tarvitset sellaisen värkin jolla konetta saa nostovaiheessa kallistettua. Suosittelen ottamaan aikaa ja suojaa jäähdytin jos et irroita. Flektin joutuu poistamaan.
Ilmastoinnin kompuran löysäät irti että se jää konehuoneeseen, nostaessa vapauta se sinne apurungon päälle. Ohjaustehostimen pumpun nostat ylös pois edestä ja laturi pois.
Siitä se tulee, ota moottorin etukanneka irti kokonaan nostaessa, vähän lisää tilaa.
Mutta konetta ei saa irroitettua laatikosta ja senjälkeen siirrettyä senverran irti kytkinakselista/laatikosta, jotta mahtuisi pelkkä moottori nousemaan..?? :-\
Epäilen kyllä vahvasti. Mielestäni vaihteisto ei irronnut koneesta jakolaatikko kiinni.
Ja tilanpuute konehuoneessa on armoton. Kytkinakseli on kuitenkin pitkähkö.
