Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: noviisivolvoilija - 14.08.2015, 16:22:51
Auto on S80 T6 -2000 Suomi-auto 230tkm., ollut minulla noin vuodesta 2003. Nyt ajotietokoneeseen ilmestyi ekan kerran teksti "Hälytysjärj. huolla heti". Kannattaako tästä huolestua eli lähteä korjauttamaan tätä "vikaa"? Ovet lukittuu ihan normaalisti ja punainen ledi vilkkuu kojelaudan keskellä kun keskuslukitus on aktivoitu. Jos autossa on joku sireeni ja siihen liittyvä erillinen akku, niin kauanpas on akku kestänyt jos se vasta nyt on kuivahtanut tai jotain sinnepäin...
Näyttääköhän lukulaitteella mitään vikakoodia? Jos ei niin voinee olla haamuviesti. Itsellä näkyilee välillä "Dstc huolla pian", mutta mitään vikakoodia ei lukulaitteella näy.
Epäilen että akun vaihto siihen hälytysjärjestelmään ei anna vikakoodia.
Vika on hälyttimen sireenissä, joka sijaitsee apukuskin pyöränkaaren muovisuojuksen takana. Sireenin sisällä on oma akku, joka latailee aina itseään, mutta on nyt tullut tiensä päähän. Jos akku ei ole vielä päästänyt elektrolyyttejä sireenin sisässä olevan piirilevyn päälle, niin uuden akun vaihtamalla saat vian korjattua. Uusi akku maksaa posteineen jonkun 40 - 50 €, löytyy pikku googlettelulla. Tein itse tuon akun vaihdon joku aika sitten, mutta elektrolyytit olivat syövyttäneet piirilevyn jo niin pahasti, että pitäisi etsiä kokonaan uusi sireeniyksikkö. Uusi taitaa maksaa marmorilla n. 300 € :-\. Siis pikku DIY työllä pääset huomattavasti halvemmalla. Netin syövereistä löydät tarvittaessa hyvin seikkaperäiset ohjeet tuon akun vaihtamiseksi.
Kiitos Volga II. Jos annan sireeniyksikön kuitenkin vaan olla ja romuttua, niin voiko esimerkiksi sireenin akun vuotaminen ja piirilevyn tuhoutuminen johtaa joihinkin uusiin ongelmiin jossain muualla?
Itsellä kyseinen hälytys tullut joka käynnistyksen yhteydessä n. puolen vuoden ajan, mutta mitään muuta vaikutusta sillä ei ole ollut. Kannattaa ottaa hälyttimen sulake varmuuden vuoksi pois kuskin puolen sulaketaulusta, olisko ollut nro 38, jos oikein muistan (kannattaa katsoa ohjekirjasta). Ilmeisesti huono sireenin patteri voi syödä akun tyhjiin, jos se yrittää jatkuvasti sitä ladata.
Sulakkeen poiston tein itsekkin pari vuotta sitten, vielä ei ole ehtinyt sireenin akkua vaihtamaan..
