Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: valluaho - 25.06.2011, 15:37:06
Tervehdys!
Auto V70 2.5T vm. 2005. Autolla ajettu 132000km. Viime kesänä heinäkuun lopulla ostettu jolloin mittarissa 105000km. Silloin tehty pikkuhuolto eli moottoriöljyt vaihdettu.
Ostohetkellä huoltovalo ei palanut eikä ole syttynyt kertaakaan tässä lähes vuoden aikana. Mikä kumma siinä on? yli vuosi on varmasti jo mennyt ja lähes 30000km jo takana? Näkeekö huollon tarpeen muuta kautta esim. sinisen huollossa tietokoneella?
Oliskos tuossa jo sitten 30tkm huoltoväli?
Huoltokirja kyllä kertoo koska auton pitää viedä huoltoon ja mitä tehdä eli siellä huoltocvihkossa on kilometrit ja leima sitten päälle kun huolto tehty.Onkos viellä se hommaa joko kilometrit tulee täyteen tai vuosi edellisestä huollosta.
Vuodesta 2005 lähtien bensakoneisiin ja vuodesta 2006 lähtien dieselmoottorisiin Volvoihin sovellettiin uutta 30 000 km/1 vuosi huolto-ohjelmaa (ei Bi-Fuel- ja R-mallit).
Kyllä siinä on 30tkm huoltoväli, mutta kun huoltovalo ei ole palanut missään vaiheessa sitten 2010 heinäkuun, vaikka mittarissa on aivan pian yli 30tkm. Kai sitten pitää vain odotella :)
Oottele rauhassa, nyt on vasta 27 tuhatta ajettu viime kuittauksesta ;)
Niin, ja sen huoltomuistutuksen saa kuitattua pois ennenkin :)
Se on vuosi edellisestä tai 30thkm kumpi tulee ensin.
Olisi tuo 70tkm huolto tulossa jossain kohtaa keväällä, 10tkm / 1v huoltoväli on ollut.
Kärry alkaa olemaan ~4.5v vanha siinä kohtaa.
Mitähän kaikkea olisi hyvä huoltaa / vaihtaa? Perushuollon lisäksi ajattelin, että etu- ja takalaatikoiden öljyt vaihtaisi samalla. Haldex suodatin?
Ilmeisesti jakohihna + rullat kannattaisi vaihtaa (vesi- ja öljypumppu?) myös, 5v / 100tkm kai oli nykyään normiväli?
Olisiko jotain muuta ohi perushuollon mitä olisi hyvä tarkistaa tai osia vaihtaa?
Siis sinulla on ollut tuo 10th:n huoltoväli, no sehän on ihan hyvä, jos volle sille suotittelee 30Th.n huoltoväliä, oot ainakin pitänyt auton kunnossa :)
No, kannatta nuo jakolelut vaihtaa, vaikka niissäkin vaihtoväli on 160 tuhatta, mutta jos tuo neljävuotta on täyttynyt, niin mikä ettei, jo oman mielenrauhan vuoksi.
Niin, onko kyseessä mikä kone, kun tuossa et sitä maininnut.
Niin, ja olisko sopinut paremmin tuonne nelivetoisten puolelle ::)
Sattui löytymään sopiva Topic jo valmiiksi ja samat 'huoltotoimet' pätee tähänkin lullaan.
Perinteinen 2.5T tämä on, tosiaan unohdin ettei allekirjoituksessa enää autoa näykkään. :-[
Jos autosi on 4.5 vuotta vanha niin siinä on jakohihnalla vaihtoväli 160tkm/10v joten ei ole mitään järkeä niitä vaihdella.
Vuosimallista 2007 lähtien on vaihtoväli 160tkm/10v mutta Suomessa tietenkin tuo väli on puolitettu ja Volvo suosittaa vaihtoväliksi 5 vuotta.
Omaani ainakin vaihdatan tänä vuonna.
Mikäli haluaa tehdä ennalta ehkäsevää huoltoa, niin tuo nelivedon holkki on paras vaihtoehto.
Ilmeisesti sinulla on neliveto kun puhut tuosta haldex suodattimesta.
Tuolla holkin uusimisella vältät monen tonnin korjaukset. :pomo:
Oletko kokeillut toimiiko sinulla 4-veto, useassa volvossa se ei toimi (varsinki ne jotka ovat autoliikkeessä) ;D.
Työkaverin 2007 vuosimallin V70 suomenkielisessä huoltokirjassa on tuo 10v joten sillä kannattaa mennä. Jos se ei kestä niin Volvo maksaa korjauksen :)
Eiköhän se toimi jos tuolla IceSunin autolla on ajettu vasta 70tkm. Ei se niin heikko systeemi ole :)
Toivottavasti
100 tkm on normi ikä/matka tuohon holkin vaihtoon.
Eli niinkuin mainitsi, että jos haluaa investoida 400 e holkin vaihtoon niin säästyy usean tonnin remontilta.
Sen verraan paska tuo holkki on Volvossa,
Paineanturi tuossakin temppuili, tiedä sitten kauanko ensi omistaja on etuvetoisena ajellut?
Siitä lähtien on toiminut ja loppu syksystä ainakin nurmella suti kaikki pyörät.
Täytyy toi holkki laittaa listaan myös, jos senkin vaihtaisi.
Ja tämähän on 2007 viimeisiä malleja.
