Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: Apparatus - 02.09.2015, 21:25:43
Moi kaikille!
Suht tuoreena Volvon omistajana muutama juttu ihmetyttää.
Ensiksi kun lukitsen auton normaalisti avaimen napista, kuuluu n. 30 sekunnin kuluttua "rääkäisy". Jos auton vieressä on joku niin kyllä säikähtää :)
Aluksi kun sain tämän auton, 30 sekunnin kohdalla kuului vain pieni naksahdus, mutta nyt kuuluu kova ääni. Ehkä jostain releestä, sellainen epämääräinen rääkäisy.
Sitten toinen ääni. Kun lähden ajamaan autolla, kuuluu melkein heti jostain auton etuosasta sellainen vaimea tung ääni, ihan kuin jostain jousesta.
Jos vaikka pysähdyn liikennevaloissa tai vastaavaa, ei ääntä tule enää uudestaan, ainoastaan silloin kuuluu kun lähden ajamaan.
Tätä ääntä ei kuulunut aluksi, ehkä etupyörän laakerin vaihdon jälkeen alkoi.
Onko ideoita mitä nuo voisivat olla ja miten korjata?
Tuo liikkeelle lähdön ääni on varmasti abs järjestelmän itsetestaus. Tapahtuu kerran n. 15km/h nopeudessa ja ei toistu ennen uudelleen käynnistämistä.
Lähetetty minun C6903 laitteesta Tapatalkilla
Ja tuo lukituksen jälkeinen ääni tulee salpalukituksesta... :)
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=38867.0
Tuttu juttu tuo rääkäisy... meillä sama ominaisuus V50 D5:ssa.
Maaliskuussa kun tuo hankittiin, oikein säikähti tuota rääkäisyä, ja täältä foorumilta selvisi että se on oven tuplalukituksen lukkomoottori joka sen aiheuttaa. Ei kuulema lukitsematta jätä vaikka ääni onkin aika raju... ja että moottori olisi menossa rikki.
Mutta: meidän aikana autolla ajettu nyt vajaa 12tkm ja reipas 5kk, ja edelleen tuo ääni on olemassa mutta huomattavasti hiljaisempana. Lieneekö moottori vetristynyt kun on saanut käyttöä. Ja ääntä ei tule, jos Infotainmentista säätää rajoitetun suojauksen päälle jolloin tuplalukituksen ohella sisätilan tutkakaan ei mene päälle.
Seurataan tilannetta ja katsotaan mitenkä tuo ääni kehittyy.
Omassa lukko rääkynyt jo vuodesta 2009 ja tekee sitä edelleen, ja saa mun puolesta jatkaa. Kilsoja tullut tällä välillä 45 -> 216tkm.
Kiitoksia paljon! Oli mukava saada selvyys mistä äänet johtuvat, tällä kertaa ei mitenkään vakavista vioista kyse.
Tuli vielä yksi epäilyttävä ääni mieleen.
Eli kun laitan lisälämmittimen päälle, alkaa jostain auton alta / takaa kuulua nakutusta.
Nakutus tihenee ja vaimenee hiljakseen jonkin verran. Lämmitin toimii muuten ihan hyvin, joskus ajon aikanakin olen huomannut nakutuksen, vaikka silloin kun pysähtyy liikennevaloihin.
Ilmeisesti polttoainepumppu ääntää tuolla tavalla? Onkohan tämäkin ääni ns. tyyppivika vai pitäisikö tutkia tarkemmin?
Tuo on ihan normaalia jos ääni on suht hiljainen... :)
