Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Renkaat ja Vanteet => Aiheen aloitti: anon - 06.09.2015, 15:24:17
Otsikko: V70 2.5T 2004 vanteiden kokoa ja ET
Kirjoitti: anon - 06.09.2015, 15:24:17
Terve,
mahtuuko V70 2004 alle pyörimään millaisia vannekokoja/ET-kombinaatioita?
Tarkoitus olisi ensi kesäksi hommata 19" vanteet joissa ET 43 (onko lailliset?). Rekisteriotteessa on 18" vanteille merkinnät, ja hyvä olisi saada siis rekattua nuo 19" jos mahdollista. Mahtuuko pyörimään ja millaisilla kumeilla?  :)
Samat tiedot myös 17"/18" vanteista (käyvät ET-luvut ja kumit). :P
Otsikko: Vs: V70 2.5T 2004 vanteiden kokoa ja ET
Kirjoitti: janne81 - 07.09.2015, 21:12:29
Mulla on vastaavassa laitteessa 8x19" ET47 235/35 renkailla, madallettu siten että edessä ja takana napakorkeus n. 340mm.
Ei raavi kiinni kuin ihan aavistus edessä tappiin kääntäessä ja sekin korjaantuisi ehjillä käännönrajoittimilla.
Kirjoitti: anon - 07.09.2015, 23:20:07
Mites noiden laillisuus sitten, ois ne hyvä rekata ja rekotteessa lukee "Renkaat: 205/55R16, 215/55R16" ja "Vaihtoehtoiset renkaat: 225/45R17, 235/40R18, 225/50R17". Eli alkuperäiset ilmeisesti 16".
E: joo kaippa ne saa rekisteröityä. Huonosti on tollaisia virtuaaliohjelmia millä näkisi miltä auto näyttää tietyillä vanteilla. R-vanteet kiinnostaisi, mutta kun pitäisi maksaa 5 vanteen hinta että saa kotiovelle (tai edes kotimaahan).  ;D
Kirjoitti: sjos - 10.09.2015, 10:13:02
Muutoskatsastettua kyllä saa niin isot, kuin mahtuvat pyörimään, vanteet.
Renkaissa, oliko 51mm korkeus ja 100mm leveys, maksimi muutokset.
Itsellä kokolailla maksimi vanne/rengas speksit oli.
8.5x19" et40, 255/35-19 renkaalla, takana ei ongelmia, edessä raapii ylhäältä sisälokasuojaan ihan vähän ja käännettäessä sisäreunaan,  johtui kuluneista rajoitin kumeista.
Kirjoitti: anon - 10.09.2015, 17:52:44
Eli siis koskapa rekisteriotteessa lukee kohdassa "Erikoisehdot ja huomautukset: Renkaat 205/55R16, 215/55R16" niin nämä on alkuperäinen koko? Jostain löysin infoa että näissä olisi 15" kumit alkuperäiset, mutta rekotteessa lukee noin... Lisäksi noita "erikoisehdot: vaihtoehtoiset renkaat" lukee muita.
Onko alkuperäinen siis 215/55R16 josta saadaan nuo 51 mm ja 100 mm kasvaa suuremmiksi?
Kirjoitti: hanniball77 - 10.09.2015, 17:58:36
Eli lain mukaan voit kasvattaa renkaan halkaisijaa 51mm ja leveyttä sen 100mm..omaan s80 muutoskatsastin rengaskooksi 235/35 19 jonka halkaisija on sama kuin koon 215/55r16 käännön rajoittimet vaihdoin ehjiin jolloin katsastus oli ihan läpihuutojuttu.
