Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: hevonen - 26.06.2011, 17:17:38
Otsikko: 850/70 pakoputken kourukiristinprobleema
Kirjoitti: hevonen - 26.06.2011, 17:17:38
Piti tuossa tänään parannella putken takimmaista kannaketta S70:stä. Nooh, ei ollutkaan niin yksinkertainen hommeli. Viimeset puoli metriä oli putki hävinnyt yläreunastaan tyystin, pelkkä kannakerauta piti putkea vähän muodossaan.
Kätevänä miehenä raapasin katin jälkeen olevan kourukiristimen auki ja kannakkeet pois---> putki pois auton alta.
Uutta 2,5" putkea se puolikas metri taakse ja putki paikalleen. Kourukiristinliitoksesta vuoti ihan sikana.
2 uutta yritystä tahnan kanssa, sama homma.
Toinen kiristin hyllystä---> sama tulos. Sitten tarkempaa tutkintaa... Siellä oli ennen purkua jotain putkitahnaa siinä kourun takaosassa, nyt tutkiessa huomasin että tarvikeputken pää meni vain pari milliä sen etuputken päälle, ei voi pitää kun ei ole mitä puristaa vastakkain.
Joku tarvikeputki se oli, vihreellä tekstillä pöntössä nimi, en muista mikä :idiot2:
Vetäsin kiristimen mahd. taakse ja kireelle. Pientä vuotoa oli, vetäsin asennustahnaa kourun takaosan rakoihin, pitää ainakin vielä...
Onko kellään ollut tuollaista huonoa tarvikeputkea liitokseltaan? Onko mitään patenttia?
Aattelin laittaa letkuklemmarin sen kourukiristimen taakse ja sen alle tahnaa ja vielä vähän päällekin jos vaikka pitäis.
Tuo liitos on niin löysä että taipuilee kun putkea liikuttaa, ei siis mikään hyvä mutta kun ei viittis uutta putkea tuon takia ostaa ellei taas oo pakko... :facepalm:
Voishan tuosta kyllä silpasta ne levitykset poikki ja laittaa putkiholkilla ja klemmareilla tuon liitoksen, olis ainakin tukevampi kuin tuo hökötys nyt on. :tickedoff:
Otsikko: Vs: 850/70 pakoputken kourukiristinprobleema
Kirjoitti: hevonen - 28.06.2011, 22:42:27
Lekalla vetelin penkissä kiristimen päitä enempi auki, niitä mistä pultti menee läpi.
(http://kauppa.motonet.fi/images/app/1/big/140402.jpg)
 Nyt kiristyi niin ettei liitos vempu.
Vuotamaan jäi vielä kun päällekkäisosa on niin lyhyt mutta putkitahna vei tuhinat, saapi olla nyt noin. :knuppel2:
Tuo kuvan kiristin on mallia motonet/fenno, paikallaan on vähän erinäköinen alkuperäinen, periaate sama.
