Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Lager - 07.09.2015, 08:07:16
Tervehdys!
Pelkääjän paikan ikkunaa kun koittaa avata niin kuuluu vaan naksahdus mutta mitään ei tapahdu. Eli ilmeisesti moottori saa kyllä virtaa. Onko tuo merkki moottorin antautumisesta?
Auto 780 -87.
Tervehdys!
Auto 780 -87.
Itelläni oli ongelmana ihan vaan se, että käyttämättömyyttään ihan jumissa, rasvaa ja ajeli edestakaisin niin toimi takalasikin siitä lähtien. Tosin kannattaa tarkistaa myös johdot ovien läpiviennistä että on ehjät eikä enää vain yhdellä säikeellä kiinni.
OK. Täytyy kokeilla rasvailla. Kuuluiku sinullakin naksaus mutta mitään ei tapahtunut?
Oletettavasti vain katkaisija naksahtaa? Näissä on kaikki paitsi kuskinovi sillai että ne katkasijat on sarjassa, ts repsikanoven katkasija saa virtansa kuskinovessa olevan repsikan lasin katkasijan läpite ja katkasijoiden kosketushäiriöt on mun näkemissäni ollut yleisin ja ainoa syy täydelliseen mykistymiseen. Katkasijat voi purkaa ihan huoleti, sieltä varisee pari kuulaa ja jousta eli jotaki alle mihin ne kerää talteen :P.
Kun kuskinovessa olevasta kytkimestä koittaa avata tuota repsikan ikkunaa niin repsikan puolella jotain naksahtaa...
Jatketaas vanhasta aiheesta.
Talven ajan on auto taas seissyt ja tapana on jättää etuikkuna hieman raolleen seisonnan ajaksi. Olen talven aikana irroitellut ovipahveja ja tällöinhän myös ikkunoiden kytkinten johdot on irroitettava.
Nyt olen asennellut uutta ovipahvia ja yllätys oli suuri kun nyt tuo kuskinkaan oven ikkunannostin ei inahdakkaan. Mitään ei tapahdu nappeja painamalla - ei ääntä moottorista eikä ääntä J-releestä. Olen puhdistellut kytkimiä - ei vaikutusta.
Uudet kytkimet hankittu mutta ei vielä kokeiltu.
Vian täytyy nyt olla siis joko kytkimissä tai johdoissa koska mitään ääntä ei kuulu mistään. Eikö niin?
Myös sellainen hauska ominaisuus on ilmennyt, että sähköpeilit ei toimi kuin avaimen ollessa OFF-asennossa. Sähköpeilit on uusittu talven aikana.
Suosittelen ränkläämään ja voitelemaan kaikki liittimet, oven liittimiä myöden.
Tuota on kanssa kokeiltu. Oven sisällä on loppuen lopuksi aika vähän liittimiä. Tuossa ikkunanostimen moottorista menee suoraan johdot tuon kytkimen liittimeen.
Jos kumpikaan ikkuna ei toimi niin ootko kattonu sulakkeen ettei olis palanu tai hapettunu
Sulakkeetkin on katsottu. Releen sulake ja ikkunoiden sulake.
Koitin uusia kytkimiä - ei vaikutusta...
Saako tuohon moottoriin muuten jotenkin ajettua virtaa suoraan niin, että ikkunan saisi edes kiinni?
Suoraan vaan piuhat 12v, toistepäin ylös, toiste alas.
Ränkläilisin silti edelleen niitä katkasijoita, kaikein tyypillisimmät viat kyllä siellä.
Jos koko järjestelmä pimeänä niin varmistaisin myös sulakkeen liitokset ja maadoitukset sulakerasialla ja a-pilarin juuressa.
Katso myös että ovien johtosarjat on ehjät, niissä ollut myös hankaumia/nirhaumia
ps. TVS tietää mistä puhuu :P
Sulakerasiaa tosiaan on kyllä tullut käänneltyä ja väänneltyä talven aikana kun olen koittanut saada ilmastoinita toimimaan. Voisikohan vika sitten kuitenkin piillä siellä. Olen kyllä mielestäni tarkistanut kaikki noihin ikkunoihin liiittyvät kytkennät myös sieltä.
A-pilarin juuressa on siis maadoituspiste? Kuskin jalkatilassa vai?
Kyllä.
Täälläkin lopetti sähköikkunat toimimasta. Repsikan puolella ohjausboksin takana maadoituspiste oli paksussa hapettumassa. Puhdistamalla lähtivät toimimaan.
Eli onko noita maadoituspisteitä sekä kuskin, että repsikan puolella?
Minun omassa on mielestäni ainostaan repsikan puolella. Voin kyllä olla väärässäkin.
Onko sähköikkunoille relettä? Jos kerta sähkökeskusta on pyöritelty ni voisko tuo rele olla joko irti, väärässä paikassa , tai releestä on johto irti sähkökeskuksen alta.. lämpö murtanu monia keskuksenpohjia.
Molemmin puolin on, repsikan puolella enempi piuhoja maadoitettuna yleensä. En nyt muista kyllä ulkoa oliko sitten mitkä laitteet minnekin maatottu mutta eipä ne maattohäiriöt koskaan hyväksi ole oli sitten mikä hyvänsä.
Ei.
J-rele mielestäni liittyy sähköikkunoihin. Ainakin tuhkiksen takana olevan sulakelistan mukaan.
Vika korjattu! Vika piili juurikin tuolla repsikan puolen maadoituksissa siellä Jetronic-boxin takana. Otin irti koko "maadoituskamman" ja puhdistelin. Tuo ei edes näyttänyt kovin happetunneelta mutta siellä se häikkä kuitenkin oli.
Nyt toimii molemmat lasit, jopa repsikan lasi joka ei minun omistuksessa ole koskaan toiminut.
Kiitos kaikille avusta!
