Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Timo - 21.09.2015, 06:27:07
Otsikko: V70 -07 umpion avaaminen?
Kirjoitti: Timo - 21.09.2015, 06:27:07
Onnistuuko tuota umpiota avata "lasin" sisäpuolen puhdistamista varten mitenkään? Kävi niin että ajoin oikean puolen isoon rapakkoon vauhdista ja jostain pääsi umpion sisään kosteutta, huomasin toki tämän vasta seuraavana päivänä ja vahinko oli silloin jo lähivalon kohdalla käynyt.. Ei vituta. >:(
(https://lh3.googleusercontent.com/-ooXZ851Ifdg/Vf93FNB9dII/AAAAAAAAETY/cygWkTrj_UY/s1024-Ic42/IMG_7261.jpg)
Otsikko: Vs: V70 -07 umpion avaaminen?
Kirjoitti: remes - 21.09.2015, 18:54:58
Helpoin vaihtoehto on varmaan vaan napata umpio irti, puhaltaa paineilmalla ja vaikka heittää saunaan yöksi kuivumaan. Itse näin (omasta mielestä) helvetillisen vaivan kun maalasin kromiosat mustaksi. Aika kauan ja varovaisesti sai "lasia" puhaltimella kuumennella ja pikku hiljaa kitkuttaa moralla irti. Tietysti takaisin liimailut siihen päälle, en jaksis tehdä uudestaan  :D
Kirjoitti: Puusilmä - 21.09.2015, 21:23:28
+1. On pirunmoinen työ. Mulla meni vissiin kaksi tuntia et sai umpiosta lasin irti. Itse hioin lasin (muovin)molemmin puolin kun oli niin sumea se lasi. Ja omasta umpiosta kärsi ne mustat umpion reunat siitä puukottelusta. Tosin sikamassa pitää kyllä ja ne reunat jää sen peitelistan alle aika hyvin piiloon. Eli onnistuu kyllä mutta on hommaa ...
Kirjoitti: Timo - 21.09.2015, 22:18:41
Ongelmaahan ei oliskaan jos se ois kosteutta, se häipyi yön aikana kun oli luukut auki. Mutta tuo ehti palaa/kuivaa kiinni tuohon kun ajoin jonkun verran ennenkuin huomasin koko homman. Ja sillähän minä kyselin että purkautuuko tuo muuten kuin uunittamalla, ilmeisesti ei. Eikä millään huvittaisi purkaa keulaa.
Mutta onneksi on nätit sormet ja helevetisti järkiä päässä, ongelma ratkaistu!
(https://lh3.googleusercontent.com/-Z8_r-wmIsgQ/VgBXB7HKYpI/AAAAAAAAETo/9rRpFuNIj1s/s1024-Ic42/IMG_7266.jpg)
Ei se vielä priima oo, putsaan paremmin kunhan teen paremmat työkalut ensin. Onneksi oli tuolla D5:n tilavammalla puolella, kuskin puolella tai 2,5T:n konehuoneessa olisi voinut tulla itku. :D
Kirjoitti: Swolle60 - 21.09.2015, 23:43:11
Millä putsasit, itellä samaa ongelmaa?
Kirjoitti: Puusilmä - 21.09.2015, 23:46:36
... Ja sillähän minä kyselin että purkautuuko tuo muuten kuin uunittamalla, ilmeisesti ei.
Ei mahtunut oma umpio ainakaan mun uuniin.... Kokeilin. Mittaappas miten pitkä se umpio on ;)
Kirjoitti: Nortti - 22.09.2015, 16:38:13
Putsasin tuollaista tilkalla vettä+pesuainetta ja sitten perään kourallinen lasten kuulapyssyn kuulia. 6mm muovikuulat olivat hellävaraisia tuolle sisäpinnalle.
Kirjoitti: Grimmy - 29.09.2015, 00:49:04
Kyllä ne liimat lähtee ihan kun laittaa umpion lauteille ja lämpö siihen 80 - 100. Klipsit irti ja lasi irtoo käteen kun on vähän "löylyttäny". Työlästä on niiden liimojen poisto ja uusien laitto...
Kirjoitti: Hurm0s - 04.10.2015, 12:38:36
Älkää nyt sitten sotkeko niiden vanhempien mallien umpioiden avaamista näiden uudempien avaamiseen.
Vanhemmissa lasi on lasia, uudemmissa muovia.
