Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: tessu85 - 25.09.2015, 13:06:51
Eroaako tuo Italian malli kestävyydeltään verrattuna "normi" 2.4:seen?
Lyhyt kysymys, lyhyt vastaus.
Ei. :)
Eli ei taida olla sen heikompi/huonompi moottori?
Tarkoitat varmaan 5202 eikä 5402, sellaista ei tietääkseni ole.
5202 "italo" 2 litrainen.
Sama moottori, eri poraus ja iskunpituus.
5202 2.0 81 - 77
5244 2.4 83 - 90
Kun on sama moottori mutta pienemmällä porauksella tuo 2.0 niin en ainakaan heikompana pitäisi.
Tarkoitin 5204s sorry
Ihan sama. Vastaukseni koskee myös sitä.
B5204
The B5204 is a 2.0 L (1,984 cc) straight-five. Bore is 81 mm (3.2 in) and stroke is 77 mm (3.0 in).
Jos ostamassa olet niin siitä vaan, mikään ohjushan se ei noilla tehoilla ole mutta varmaan kestää ihan normaalisti.
Juu ei se tarvi raketti ollakkaan. Onhan siinä huikeat 143 hv:) kakkosautoksi tulossa...
