Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: vertti - 02.10.2015, 11:22:49
Otsikko: Ratti löysällä.
Kirjoitti: vertti - 02.10.2015, 11:22:49
Mitenkä on ratin irroitus Volvo S60 vm:04 pitäisi ilmeisesti kiristää kun ratissa on väljää,väljyys on ikäänkuin ohjausakselissa oleva mutteri olisi löysällä ja se takia ratti lonksuu,mutta voiko purkaa ja tarviiko purkaa turvatyynyä ennen kuin pääsee kiristämääm kiinnitysmutterin.
Otsikko: Vs: Ratti löysällä.
Kirjoitti: o_j - 02.10.2015, 11:42:42
Ratin mallista riippuen, mutta pääpiirteittäin näin: http://accessories.volvocars.com/en-cz/S60/InstallationInstruction/Document/VCC-129573-1/2004/R%20AWD/Manual/all/S60_%28-09%29_2004.
Bägi voi olla kiinni myös ruuveilla (vanhemmat/nelipuolaiset?), mutta kaiken kaikkiaan nopea homma.
Kirjoitti: sven - 03.10.2015, 20:01:48
Taitaa olla tyypivika näissä kulkuneuvoissa, minullakin -04 vuoden v-7o meinasi ratti irrota... sinisellä kolmen tunnin odottelun jälkeen löytyi yhdeltä mekaanikolta aikaa se kolme minuuttia että kiristi sen mutterin... laskua siitä tuli reilut 14 €uroa, ei mennyt takuuseen vaikka sitä ehdotin   :-[
Kirjoitti: vertti - 04.10.2015, 11:12:37
No ei ole sitten iso homma,arvelin vaan että tuleeko turvatyyny päin naamaria kun menee sorkkiin-kiitos-
Kirjoitti: ToniJH - 04.10.2015, 13:58:20
Jos otat bägin varovasti irti, raotat sen verran että virrat ei ole päällä niin siitä bägistä saat ne piuhat irti. Itse vaihdoin tuossa viimekuun puolella ratin siistimpään, helppo homma oli purku ja kasaus.
