		Keskustelua Volvoista => Yleinen keskustelu => Aiheen aloitti: An551 K - 08.10.2015, 01:42:11
				Hei
 Uutena volvomiehenä kyselen vähän mielipiteitä hankinnastani.
 V70 2.4D Classic käyttöönottovuosi 2006-
 Paljon kilsoja (yli 400 t) mutta mielestäni oli siisti ja hyvin huollettu yksilö
 Joku venttiiliremppa tehty 200t kohdalla ja automaattilaatikko (geartronic) vaihdettu 300t kohdalla
 Moottori ja laatikkoöljyt vIhdettu säännöllisesti 20 t/70 t välein
 Joku kaasuläppäremontti tehty myös ja jakopää laitettu justiinsa. Samoin lisälämmitintä korjattu.
 Tuossa siis huoltohistoriaa mitä on tiedossa. Kyseessä on suomiauto.
 Niin siis kysymykseni on, että millaisia kokemuksia tuon ikäisistä volvoista on ja noin paljon ajetuista?
 Lähinnä uskalsin ostaa, kun oli hyvin pidetyn ja huolletun näköinen ja laatikko oli vaihdettu ja moottoriakin korjattu
 Onko näissä mitään vakavia ja suuria rahareikiä? Minkä hintaisia on osat jne?
 Keskikulutus näyttäisi ajotietokoneen mukaan olenvan 6.7 l/100 km
 Onko normaali vai miten on? Tästä koneesta kai on kaksi mallia ja tää olis se isompi versio?
 Ajovalojen korjaus vikakoodia näyttää nyt. Korkeussätö ei vissiin toimi... Huomenna menee korjaamolle
				Uskaltaisin sanoa että perus huoleton auto sulla. tottakai tuon ikäsessä alkaa osat kulumaan mutta niin ne kuluu kaikissa muissakin. alustan osia saat alkaa uusimaan mutta ei tossa mitään ihmeellistä.
 Niin ja Tervetuloa foorumille  -H-
				Kiitos kiitos!
 12 vuoden Jälkeen siirryin mersusta Volvoon. Vaimolla 740 bensa ollut jo pitkään. Se ehkä saikin mielen muuttumaan Volvoystävälliseksi.
 Aika näyttää, että pysyykö Volvo pidempäänkin tallissa
