Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Lastutus, ohjelmointi ja moottorinohjaus => Aiheen aloitti: janezki_ - 13.10.2015, 00:38:58
Eli autona on s80 2.9l moottorilla. En ole löytänyt mistään googlettamalla ohjelmointia autooni. Kertokaa viisaat että onko tähän mahdollista edes saada ohjelmointia? :'(
EI
Mikähän siihen on syynä:/
Eipä turbottomassa autossa paljon ole tehtävissä, kun ei sitä ohjelmallisesti ole "kuristettu", kuten esim. saman ikäinen (2000->) 140hp vapari, joka on fyysisesti sama kone, kuin 170hp versio.
Ei ole kysyntää, koska niistä tulisi melko kalliit muutamat lisähevoset...
Näinhän tuo on. Noin 10-20hp lisää tuollaisessa 3litraisessa kutosessa on aika maksimi. Riippuu tietenkin autosta/koneesta/merkistä kuinka paljon vähemmän todellisuudessa.
Kyllä about kaikkiin autohin saa lastua/ohjelmia. Poislukien jotkut (esim. japskit) missä ohjainlaitteita ei ole saatu puukoitettua.
Tuossa esimerkiksi yksi. Liekkö sattunut lipsahtamaan markkinointia, 23hp lisää on aika paljon 3.0 vakio vaparikoneessa.
http://www.powerchipgroup.com/datasheets/2/VOL0076.pdf
Eikä ne japsitkaan enää jää paitsioon. Meillä saa Toyotan Densojakin viriteltyä ohjelmoimalla.
Mutta joo vaparissa tuo tehonlisä on yleensä aika marginaalinen.
Tehonlisä on juu pääsääntöisesti pieni vapareissa, mutta tehoalue kun muutetaan niin muuttuu kyllä meno. Ei se valmistaja kaikkia ole tappiinsa vetänyt. Omat Jaguar 3.0i ja Smart 1.5i tuli tehtyä niin kyllä jopa vaimo huomasi eron, mikä nyt ei yleensä rekisteröi näitä asioita :o
Japsit onnistuu kyllä nykyään yhtä hyvin kuin muutkin, myös Tojot oli sitten diesel tai bensa. Bensa Hondatkin menee, mutta veemäinen kytkentä, ainakin itselle...
Saako siis nykyään Hiaceenkin lastua? :o
Saa ~30hv ja 50Nm jos on 2006-.
Viikon Toyota-optimointireissu on nyt tulossa ens viikon jälkeen, toki muitakin autoja tehdään matkan varrella. :)
