Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: blacknex - 13.10.2015, 12:38:03
Terve,
äkkiseltään kun kun kattelin, ei löytynyt tietoa etsi-toiminnolla. Eli siis takalasin- ja peilienlämmitinkytkin on ilmeisesti paskana. Sulake on kunnossa, mutta painaessa kytkintä, ei tapahdu mitään. Se ei edes mene pohjaan. Onko tietoa, miten tämän kytkimen saisi vaihdettua vai onko kyseessä edes rikkinäinen kytkin? Lukkoa vaan jos on jo lanka tästä. En kyllä löytänyt.
Ei sen kytkimen edes kuulu jäädä pohjaan.
No miten se pitäisi toimia? Painan nappia, niin ei tapahdu yhtään mitään. Ei ole vastusta muuta kuin joku jousi(?).
Niin se pitäisikin olla ja vaikka unohdat päälle, tietyn ajan päästä menee itse pois.
Muistaakseni siinä katkaisijassa on pieni merkkivalo kun on päällä. Toimiiko?
No käynpä vilkasemassa, mutta ei se ainakaan toimi :D
EDIT: merkkivaloa ei syty siihen napin päälle niin kuin pitäisi. Ja edelleenkin painotan, että kaikki muut napit menevät pohjaan. Tämä ei.
No sen normaalitoiminta on juuri se että jousta vasten pystyy sen käyttämään pohjassa ja palautuu heti. Koskee vain tätä takalasin ja peilien katkaisijaa.
Voi olla viallinen katkaisija tai johdot otettu takaa irti jostain syystä.
Se on tollanen paina kerran - kytkeytyy päälle, paina uudestaa - kytkeytyy pois. Omassa siihen syttyy pieni keltainen "viivavalo" kun se on päällä. Takalasin vastuksista kaikki ei näytä toimivan, ja peileistä kuskin puoleinen lämpiää mutta toinen ei.
Huomasin tossa että omassa volvossakin ilmeisesti jotain häikkää kyseisen varusteen kanssa. Nappia kun painaa, kuuluu naksahdus ja mitään ei tunnu tapahtuvan..,
