Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: JayRay - 21.10.2015, 22:07:31
Terve.
Eli käytin keskikonsolin lämmitys-/ilmastointipaneelia irti, jonka jälkeen tarjonnut SRS turvatyyny ilmoitusta. kärrynä v70 -01.
Miksi moinen ja miten valo nollataan?
Testerissä käynnin vaatii. Vian syy. Srs ohjainlaite ei saa tietoa toimiiko srs varoitusvalo.
Se heittää aina tämän herjan jos et ole kytkenyt virtoja pois päältä täysin ennen paneelin irroitusta.
Sama homma joskus kävi ja nykysin jos tarttee säätöpaneelia ronklata, otan akun virtapiuhan veks siks aikaa, välttyy turhilta viesteiltä.
Varsinaisesti kysymys ei liity srs juttuihin,huomasin tuossa pimeällä ajaessa,et osa panelin polttimoista pimeänä.Onko työläs homma vaihtaa polttimot uusiin?Ja minkä mallin polttimo käy,jos hommais etukäteen...Kiitos.
