Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: V70 2,4t - 04.07.2011, 14:57:09
Tere!
Missäköhän sijaitsee otsikon mukainen tunnistin? Alfamerin korjauskirjasessa oleva kuva ei auta. Muovikannen alla?
Auto on V70 vm 2001 2.4t.
Kuvat ovat hieman vanhemmasta moottorista, mutta ei sen pitäisi olla kauas kulkeutunut uudemmissakaan...
(http://www.2carpros.com/forum/automotive_pictures/192750_EngComp93Volvo850Fig03_2.jpg)
(http://i35.photobucket.com/albums/d157/jod1jod/Photoshoped%20Pics/Camshaftpossenpshop.jpg)
Aikalailla noin kuin d6r:n kuvissa nokka-akselin takapäässä, mutta muistaakseni imunokan päässä... no toisessa on pelkkä peitelevy ja toisessa on anturi, ei voi olla tunnistamatta :)
Se anturi on sitten se alumiinikoppa/siihen yhdennetty, hampaat jotka anturi tunnistaa on pultilla kiinni nokka-akselin päässä.
Joo sen peitelevyn löysin etummaisen nokan takaa. Netistä löysin semmoisen tiedon et olisi pakonokan takana. Ei vaan löydy ei. Anturihan lienee tämmöinen: http://www.fcpgroton.com/product-exec/product_id/18254/nm/Volvo_V70_Camshaft_Position_Sensor_1999_2001_/category_id/116
(http://www.thepartsbin.com/images/products/thumbs/standard/sipc280_1.jpg)
Tämän tyyppinen
Emännän autos sytty moottorin vikavalo ja se valitti tota asentotunnistinta että ois katkonainen yhteys. Nollattua koodin ei enää sytytä sitä mut oisko siä vain paskaa tai öljyä vai onko menos rikki.?
Ps. Ainakaan pihapuolelle ei oo öljy vuotoa havaittavis
Monesti käy niin, kun jakohihnan kiristinhän "elää" ja esim. sammuttaessa käy löysässä kohdassa, niin silloin tulee tollanen "haamukoodi" kun on nuo toleranssit aikas pieniä. Eli ei tuo katkonainen signaali vielä tarkoita välttämättä mitään :)
(https://i.ibb.co/Fw2Xvzc/IMG-20190424-171506.jpg) (https://ibb.co/Fw2Xvzc)
Voiko tuo vikakoodi herjata nokka-akselin asennon tunnisteita.?
Vika koodi p0013
Vika koodi p0013
Hi
milloinka em kärryyn on tehtty jakopää remppa + vvt toimivuuden tarkistus?
,,,minkähän verran on ajettu?
Hi
Autolla on ajettu 312tkm ja hihna vaihdettu 270tkm kohdalla tosta vvtstä en tiedä?
Vika koodi p0013
Yleensä johtuu nokan VVT-pyörän ohjaussolenoidista.
