Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: tarzan - 25.10.2015, 20:27:05
Mistä tietää onko toi W päällä vai ei ? Tuleeko teille johki jokin merkki tosta vai mistä tiedätte ? Mulla ei siis vaihdekepin juuressa pala mitkään valot jos vaikka siinä W namiskassa pitäis olla valo....
Eikös sinne mittaristoon syty joku valo(nuoli?) ?
Mä en ainakaan ole huomannu mitään ku oon painellu sitä W namiskaa ja nyt en sitte tiedä onko se päällä vai ei :idiot2:
Omassa S60 ainakin tulee W siihen missä mittaristossa on normaalisti D.
Jep, juuri näin. Kun painaa W-nappia, mittariston D vaihtuu W-kirjaimeksi.
Ei mulla vaan muutu :(
Tuo on ehkä turhin ominaisuus ikinä. Sen verta edellisessä kokeilin että toimi.
Olikos sun autos vielä vanhakorinen? (eli suorakylkinen).
ei ku se uudempi 2000 ->
Kyllä sulla siis pitäisi mittaristossa vaihtua D -> W. Mutta kuten Ribbe tossa totesi, ei tuo ominaisuus mitenkään erityisen tarpeellinen ole. :) Jos laatikko toimii muuten hyvin, niin itse en ehkä tekisi asialle mitään...
Ja jos haluaa selvittää onko päällä vai ei niin eiköös se käytä isompaa vaihdetta liikkeelle lähtiessä kun W on päällä?
Ettei olis napista johdot irti.
Muistelen että olen jostain lukenut että liikkeellelähtövaihde on 3, luistatus sen mukainen.
Ja itsekin olen tuota vain kokeillut joskus vesijääkelillä, täysin turha juttu.
Ääni kakkoselle.. (vaihde siis :P)
Ei se sitte ainakaa päällä ole eikä taida mennäkään... en mä ainakaa huomaa mitää eroa kun painelen sitä namiskaa :)
Sen eron kyllä huomaa liikkeelle lähtiessä... Ehkä kesärenkailla vesijäällä toi vois olla tarpeen?
Volvo S 80, käyttöohjekirja sivu 92:
Vaihteenvalitsimen vieressä olevalla W-painikkeella kytketään talviohjelma W päälle ja pois.
Mittaristossa esitetään symboli W, kun talviohjelma on aktivoitu.
Talviohjelmalla auto lähtee liikkeelle 3. vaihteella helpottaen liikkeelle pääsemistä liukkaalla tiellä.
Pienemmät vaihteet aktivoidaan vain kick-down -tilanteessa talviohjelman ollessa aktivoituna.
Ohjelma W voidaan valita vain asennossa D.
