Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Renkaat ja Vanteet => Aiheen aloitti: juppe - 28.10.2015, 14:52:20
Eli Volvo V70 2.4t -01 Mk2, meneeko siihen alle 225/50R17?
V70 Mk2 Suositeltavat rengaskoothan on:
195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 235/40R18, 225/35R19, 235/35R19, 225/30R20, 235/30R20
Eli tota ei listasta löydy, mutta osaako joku sanoa, että meneekö alle vai ei?
Ainakin tuttavan autossa vakio alustalla on kesärenkaana tuo koko ja auto on 2006 V70.
Mulla on talvirenkaat 205/60 R16 ja ei ole juurikaan pienenpi muuten kun leveydellään 225/50 R17. Mulla on madallussarja eikä raavi kiinni.
Kiitos janne81!
Toi on ihan vakio alustalla myös, joten pitäisi siis sopia. Joo noissa 205/60R16 ja 225/50R17 ei tosiaan korkeuseroa paljoa ole ja jos tuttavasi autossa tollaiset alla, niin eiköhän toi ole sit aika selkeä juttu...
Alle menee kyllä.
Vanteen et vaikuttaa, ottaako kiinni ääriasennossa.
Mulla oli 255/35-19 ja hieman rapsutteli kaareen, tosin 8.5 leveä vanne, et40 ja hieman normia matalampi.
205/60-16 ja 225/50-17 on parin% ylikokoja molemmat mkII:seen. Kokeilin omaan noita 225/50-17 ET43 vanteilla jolloin eturengas otti runkoon kiinni ja ajettavuudesta tuli hiukan epävakaa (mihin on ihan selkee syykin kun halkasijaa kasvatetaan). Vaihdoin ET35 vanteet ja ongelmat poistui. Mielessä on ollu vielä kokeilla 5mm spacereita, et vakautuuko vielä paremmaksi.
