Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Luhtis - 01.11.2015, 22:06:37
Tuossa kävi niin että kytkimen työsylinterin letku otti ja sylki liemet pihalle kun valuttelin ruuhkassa eteenpäin, just olin vaihtamassa vaihdetta ja poljin painu tietysti lattiaan ja koitin siinä sitten hätäpäissäni repiä jotain pykäliä sisään että oisin päässyt pois ajoradalta. No, sain lopulta hetken väkivaltaisen vaihdekepin runnomisen jälkeen kolmosen päälle ja nitkuteltua koslan tien sivuun josta sitten hinattiin se pajalle ja vaihdettiin letku. Siinä tienposkessa jo ihmettelin kun 1-2 välissä ei oo ketään kotona mutta ounastelin sen hoituvan kun kytkin tulisi taas kuvioihin. Näinpä ei käynyt, 1-2 väli on pimeänä.. Nyt on kuitenkin kytkin pelissä mukana, joten liikkeelle pääsee ainakin niin kauan kun kytkinlevyssä piisaa pintaa :)
Mutta itse asiaan: mitähän mahtoi hajota? vääntyikö siirtäjä, vai jotain muuta kenties? Mitään rutinoita ei kuulunut, ja kaikki muut vaihteet tosiaan toimii normaalisti. Koitin ottaa laatikon päästä vaijerit irti ja siirrellä suoraan vivuista, mutta ei silläkään konstilla löydy ykköstä eikä kakkosta. Kottero on b5252 moottorilla ja vuosimalli 95.
Jos laatikosta oot ottanut vaijerin irti ja käsin koittanut liikuttaa eikä auta niin silloinhan oot survonut siirtäjän pilalle, ellei vipu ole löystynyt akselissa ja on väärässä asennossa laatikossa ja "sutii".
Tuota kyllä epäilen, ei ylleensä ekana roppaa.
Noita looria saa melkein ilmaiseksi joten lienee helpointa laittaa vaihtolaatikko ennen kuin alkaapi korjata häntä..
Jos siitä nyt ite haluu auton tehä.
Noitten realistinen myyntihinta 10V koneella lienee yksilöstä riippuen siellä n.500-1000€ max. joten kannattanee voimakkaasti miettiä tekeekö siitä vielä auton vai myy pois.
Tonnilla jos myy niin pitää olla alle 300 ajettu ja tosi siisti. Silti pitää varautua vuoden myyntiaikaan, ellei sitten joku huoli vaihdossa.
Multa löytys laatikko Pirkanmaalta.
Täytyypä muuten kattoo toi vipu vielä ennenkun otan toosan pois.
On jo kiikarissa elimenluovuttaja mistä käyn hakemassa lootan jos/kun tarvii. Eihän noilla jälleenmyyntiarvoa ole ja bensa maistuu ihan hyvin, mutta noita onneksi kompensoi vähän se että eipä se arvo paljon enää laskekaan ja purkuosia saa tosiaan lähes ilmaiseksi. Ja on tuo oma nyt ollut ainakin ihan luotettava kulkine. 405tkm joten kyllä seuraava omistaja sitten aikanaan on Kuusakoski Oy tms :)
Toisaaltansa, mitäs pidät hintaa tuolla? Jos sopivan hintanen irtonainen laatikko löytyy niin voisin säästää itseltäni sen vaivan että purkaisin lootan toisesta autosta. Vastaile vaikka YV:llä, koitin sellaista sulle lähettääkin mutta sulla on laatikko täynnä.
