Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: arska11 - 05.11.2015, 07:54:05
Tämmöinen mysteeri tuli heti tuon kakkosauton kanssa, eli auton kun laittaa käyntiin, niin kaikki varoitusvalot palaa mittaristossa paitsi srs ja abs.
Virtalukonpohjan olen vaihtanut ja avaimia rämpytellyt virtalukossa senkin jälkeen, mutta ei vaan toimi kuin välillä mystisesti...kosketushäiriö jossain?
Auto oli pari päivää ajamatta ja eilen illalla lähdin ajelemaan viileeseen syysiltaan, niin ne varoitusvalot vilkahti pari kertaa ja jäivät taas palamaan.
En tiedä kyllä suoraan et mikä voisi olla vikana, mut pieni ehdotus olis.
Mut veikkaisin laturia! Isällä teki -97 V70 samaa, et välillä kaikki merkkivalot syttyi ja taas välillä ei, pääasiassa ne paloi kokoajan n.2pvää, kunnes kolmantena päivänä ei lähtenyt enään käyntiin, koska virtaa ei ollut.
Uusi laturi kiinni niin kaikki pelaa jo kolmatta kuukautta :)
Jännitteensäädin vaihtoon.
Löytyi haulla:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=61350.0
+1 jännitteensäätimelle tai herätevirtapiuhalle
Itelläki kerran syttyny joka toinen varotusvalo mittaristoon, tällöin auto ei lataa. putsasin herätevirtajohdon laturilta niin ei oo sen jälkee temppuillu.
Kiitokset kaikille nopeista vastauksista!
Täytyypäs kokeilla jossain vaiheessa vaihtaa koko laturi kun luulisin että voisi yksi semmoinen vielä löytyä... ;D
Laturin vaihdolla tuli auto kuntoon ja voin todeta, että autossa oleva laturi oli kaikinpuolin loppu :2funny:
Kyllä taas kelpaa päästellä ;)
