Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: zombiland - 05.11.2015, 11:41:04
Otsikko: s80 D5 -10 moottori lämmitin
Kirjoitti: zombiland - 05.11.2015, 11:41:04
Moro! Tiedustelen ,että oletteko asentaneet webaston kaveriksi vielä muuta lämppäriä (letku/säteilijä),kun mulla on välillä aika lyhyitä ajo matkoja niin ei akku ehdi latautua jos webastoa käyttää lämmityksessä ! Vai olisiko ylläpito laturi parempi vaihto ehto  ::)
Otsikko: Vs: s80 D5 -10 moottori lämmitin
Kirjoitti: völvöxc60 - 05.11.2015, 11:49:57
Meidän V40:stä löytyy tehdasasenteinen Eberi ja myös lohkolämmitin. Eli ei ole ongelmia :)
Edellisessä V70:ssä mentiin polttoainelämmittimen ja Defan kiinteän laturin avulla reilut 5v.. Kerran pari viikossa latasi, niin ei ollut ongelmia vaikka lämmitin kävi sen 30-40min ja ajoa tuli vajaa 15km suuntaan.
Laturin laittaisin. Tulee edullisemmaksi ja onhan tuo polttoainelämmitin tehoiltaan aivan eriluokkaa, kuin nuo säteilijät ;)
Kirjoitti: tupica - 05.11.2015, 11:51:16
Itsellä myös pääasiassa aika lyhyttä työmatka-ajoa ja laitoin ardicin kaveriksi Defan letkulämmittimen + 4A akkulaturin. Lämmittämisen olen aikalailla hoidellu, aamulla ardic, työpaikalla sähkö. Pysyypä akku ainakin varauksessa, eikä ardic seiso koko ajan tyhjää :)
Kirjoitti: zombiland - 05.11.2015, 14:18:37
Eli onko tuo Ardic joku Volvon oma lämppäri ?
Kirjoitti: tupica - 05.11.2015, 14:29:29
Ardic heater taitaa olla Volvon oma lämmitin. Esim haulla löytyy paljon juttua tästä.
Kirjoitti: völvöxc60 - 05.11.2015, 14:32:20
Ei taida vm 10 enää olla Ardicia ::)
Kirjoitti: tupica - 05.11.2015, 14:41:58
Ok, tuon Ardicin elämänkaaresta en ole niin selvillä :)
Itsellä -08 ja tässä käsittääkseni vielä Ardic käytössä.
Kirjoitti: Ribbe - 05.11.2015, 14:49:10
Kyllä siellä pitäisi olla Webasto jos on Volvon tehdasasenteinen lämppäri. Nimimerkillä saman ikäisen S80 omistaja.
Kirjoitti: donidee - 05.11.2015, 21:48:25
Itselläkin -08 S80 2.4D ja webasto löytyy. Ei ardiccia.
Kirjoitti: volvesteri - 05.11.2015, 21:56:58
Eikö Webasto firmana ostanut Ardicin? Näin muistan jostain lukeneeni.
Kirjoitti: oa5599 - 05.11.2015, 23:16:22
ei ku Eberi,,(eberspächer) se toinen suuri,
Kirjoitti: völvöxc60 - 06.11.2015, 06:14:09
Tuossa mun 14 mallisessa Xc60:ssä näkyisi olevan tehtaalta tullut Webaston 5.0kW Thermo Top.
V40:ssä taasen näkyisi olevan kilven mukaan 5kW Eberspächer.
(http://s10.postimg.org/6xe53ilkl/XC60_Webasto.jpg) (http://postimg.org/image/6xe53ilkl/)
Kirjoitti: JS88 - 06.11.2015, 06:50:04
Itse laitoin juurikin vastaavaan autoon 1,5kw tt-thermon, sisäpistokkeen ja laturin webaston kaveriksi. Tuo on sen verran tehokas sähkölämmitin että moottori lämpenee suht nopeaan ja kiertovesipumpun ansiosta tasaisestikin.
Kirjoitti: tupica - 06.11.2015, 07:52:26
Piti käydä oikein vielä tarkistamassa ja kyllä sieltä tosiaan webaston tarra konepellistä löytyy  :o
Tulipahan tämäkin luulo korjatuksi  :)
Kirjoitti: zombiland - 06.11.2015, 17:52:41
Niipä on webaston tarra mullakin ,mut kun kävin huollattamassa ilmastinnoin liikkeessä joka myös asentaa webastoja niin sanoivat et jos tartten sen huoltoa nii joudun menemään merkki liikkeeseen  heillä ei ole tarvittavaa tietoa sen huoltamiseksi  ::)
Kirjoitti: Ribbe - 07.11.2015, 11:35:22
Niipä on webaston tarra mullakin ,mut kun kävin huollattamassa ilmastinnoin liikkeessä joka myös asentaa webastoja niin sanoivat et jos tartten sen huoltoa nii joudun menemään merkki liikkeeseen on heillä ei ole tarvittavaa tietoa sen huoltamiseksi  ::)
Eipä niitä paljoa huolleta. Vaihtavat uusia osia. Kuulosti Volvolla että yleinen vika on vaihtotarpeessa oleva polttoyksikkö.
Niin ja sinun alkuperäiseen kysymykseen. Itsellä on tuon Webaston kaverina Calixin lohkis + sisäpistoke + laturi. Eka talvi nykyisellä autolla lähdössä. En ajatellu sisäpistoketta käyttää, mutta laturia on tullu käytettyä.
Kirjoitti: Duke - 07.11.2015, 14:30:34
Taitanu olla aika osaamaton webasto huolto jos ei osaa perus webastoa korjata. Volvossa on ihan normaali webasto minkä on tähän asti kuka vaan liike pystyny korjata.
Kirjoitti: zombiland - 08.11.2015, 13:17:34
No sitä vähän itsekin tuumasin, kattovat vaan jotain numero sarjaa ja sano et heillä ei ole tarvittavaa ohjelmistoa tähän malliin  ::) mut ei haitta ,kun toistaiseksi pelaa hyvin  :)
Kirjoitti: tupica - 19.11.2015, 15:38:30
Mielenkiinnosta vertailin letkulämmittimen lämmitystehoa vs webasto 0 asteisella kelillä.
- 30min letkulämmitintä, nesteet OBD:llä katsottuna 18 astetta.
- 2h letkulämmitintä, nesteet OBD:llä katsottuna 34 astetta.
- 25min webasto, nesteet OBD:llä katsottuna 54 astetta.
Onhan näillä pieni ero lämmitystehoissa :)
Kirjoitti: virkpe - 19.11.2015, 16:19:09
Mielenkiintoinen testi, onhan se ollut tiedossa että polttoainelämmitin on tehokkaampi mutta nyt ajat ja lämpötilat havainnollistaa lämmitys tehon.
Mitenköhän kovemmilla pakkasilla muuttuukohan erot suuremmiksi?
Kirjoitti: JS88 - 20.11.2015, 00:10:58
Minkätehoinen lämmitin? :) Siis tuo letku, pitää yrittää muistaa ottaa omastakin lämpöjä muistiin kunhan kelit jäähtyy niin saa vertailupohjaa. Itsellä.siis 1,5kw tehoinen letku lämppäri.
Kirjoitti: tupica - 20.11.2015, 06:25:08
Olisikohan ollu 550w teholtaan tuo letkulämmitin. Kunhan tässä ilmat viilenee, niin pitää kokeilla samaa uudestaan.
