Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: kimmo72 - 06.11.2015, 06:59:54
Otsikko: V70 -98, 414 ohjaamon lämpötila anturi, puhallin
Kirjoitti: kimmo72 - 06.11.2015, 06:59:54
Vikakoodeissa otsikon ilmoitus. Liekö tosta johtuu ettei oikein tule lämmintä ilmaa vaikka moottori on lämmin. Toinen vika on, että ilmastointi menee välillä päälle eikä sitä saa pois vaikka kuinka nappulaa painelee. Missä mahtaa tommoinen anturi sijaita?
Otsikko: Vs: V70 -98, 414 ohjaamon lämpötila anturi, puhallin
Kirjoitti: laatikkovika - 06.11.2015, 07:39:45
Tuolla. Kannattaa koittaa putsata.
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=70243&highlight=cabin+sensor
Kirjoitti: FASTDOHC - 06.11.2015, 07:52:31
Isällä -97 V70 sama vika. Täytyypi kans putsailla  :hello:
(vastasin tähän sen takia että löydän tämän topicin)  :2funny:
Kirjoitti: V70TDI-1998 - 06.11.2015, 14:54:23
Jos lämmön säätimet automaatti-ilmastoinnissa kääntää täysille, tulee lämmintä anturipuhaltimen mahdollisesta viasta huolimatta. Jos lämmintä ei tule, on kenno tukossa, lämpötilan säätöläpän moottori/asentopotentiometri rikki tai moottori kuitenkin vajaalämpöinen termostaattivian takia. Lämpömittarihan näyttää "normaalia", vaikka moottori olisi vain 68-asteinen.
Jos ilman puhallussuunnan kääntää ylös eli tuulilasille, syttyy AC ON-valo ja kompressorikin pyörii, mikäli ulkolämpötila on plussakelien puolella, eikä AC OFF -painike sammuta AC ON -valoa.
