Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: jpajula - 15.11.2015, 21:21:55
Otsikko: 850 T5 1996 - Defa Patriot, poisto autosta
Kirjoitti: jpajula - 15.11.2015, 21:21:55
EDIT: vaihdan topicin poistoksi 26.11.
Menin ja ostin tommosen 850 T5:n ja autossa ei ollut myyjän mukaan kauko-ohjattavaa keskuslukkoa. No, löytyi sieltä kuitenkin Defa Patriot, joka ilmeisesti osaa myös noiden ovien kauko-ohjauksen? Onko kenelläkään kokemusta, miten moinen saadaan toimimaan ja onko siinä sama juttu kuin esim. Cobrassa, että jos homma menee vituralleen, niin pikkuavaimella tms. vaan pois päältä? Kaukosäätimiä näyttäisi löytyvän 40€:llä ihan Suomestakin.
Otsikko: Vs: 850 T5 1996 - Defa Patriot, tekeekö sillä mitään?
Kirjoitti: motocykler - 21.11.2015, 02:42:03
Defassa ei ole pikkuavainta vaan koodi joka syötetään virta-avainta kääntelemällä samalla kun lasketaan vilkku ledin väkähdyksiä. Puolenkymmentä defaa asentaneena se on mielestäni ihan pätevä laite. Itse asiassa voisin sellaisen omaanikin laittaa jos vielä jostain saisin.
Kirjoitti: jpajula - 21.11.2015, 22:50:29
Olen tässä nyt googlaillut ja ilmeisesti pitäis olla jokin lappunen, jossa koodi uudelleenohjelmointiin. Minulla tuota koodia ei ole, enkä ole aiempia omistajia tavoittanut. Saako sitä koodilappua jonkin liikkeen / maahantuojan kautta tai jotenkin muuten sen avaimen ohjelmoitua? Itse kyllä epäilen, että jotain vikaa tuossa on ollut. Vilkuttelee sitä hälyn lediä välillä kesken ajonkin :)
Otsikko: Vs: 850 T5 1996 - Defa Patriot, poisto autosta
Kirjoitti: jpajula - 26.11.2015, 19:17:29
Noniin, mä olen ny katellu ajon aikana ajoittain vinhasti vilkkuvaa hälyn lediä ja päätin, että poistetaan se autosta. Ikinä en ole moista operaatiota tehnyt, joten mitä on hyvä tietää / muistaa? Onko jotain esim. ajoneston suhteen jne.
Kirjoitti: V70 2.5 - 26.11.2015, 22:21:25
Justiin tosta defasta mitään tiedä, mutta joitain vanhoja jälkiasenteisia poistanut.
Ihan johtoja seuraamalla, jos auton omasta johtosarjasta kierrätetty jotain hälyn/ajoneston kautta, niin olen vain napannut lisätyt johdot irti ja alkuperäiset kytkenyt väri väriin takaisin...
Ja liekö tuohon edes minkäänlaista ajonestoa kytketty, monesti nuo on vain soittamassa sireeniä.
Kirjoitti: Pekko-poika - 26.11.2015, 22:55:32
Defalta saa sen koodinumeron kysyttyä laitteen sarjanumeron perusteella
Seuraa vaan johtoja, ja poistaa kaikki ei-alkuperäsen näköset, sekä tinaa katkotut johdot takasin yhteen
Kirjoitti: jpajula - 27.11.2015, 15:15:56
Kiitos, pitääpä katsella, kunhan ehtii. Tässä on pari muutakin juttua listalla tuon auton suhteen :)
