		Keskustelua Volvoista => Yleinen keskustelu => Aiheen aloitti: make73 - 21.11.2015, 09:38:58
				Onkos jollain merkitty noita perävaunun massoja rekisteriotteeseen? Kun minulla on ollut sellainen käsitys, että etuvetoisessa versiossa jarruttoman vaunun suurin sallittu massa olisi 500kg. Näin ainakin väittää auton ohjekirja.
 Auton mukana tulleista papereista taas löytyi "eec certificate of conformity" dokumentti, jossa jarruttoman vaunun massaksi on ilmoitettu 750kg. Jarrullinen 1800kg.
 Mitä teidän rekisteriotteisiin on merkitty?
				750/1800kg otteessa oli (v70r -04).
 Periaatteessa olet oikeassa, koska pelkkä kärrykin painaa jo jotain  :) Eli aikalailla tuon ~250kg ja tuohon sitten vielä se 500kg kuormaa
 Siis se 500kg sisältää sen peräkärryn eli kuormaa saa olla 250kg. Tämä jos jarrutoman kärryn suurin sallittu massa on 500kg.
 Ähh.. Jäi tarkentamatta :facepalm:
 Niiiiin siis jos otteessa lukee että suurin sallittu massa 500kg niin silloin vaunu 250kg + kuorma 250kg, mutta jos siis otteessa on se 750kg niin vaunu 250kg + 500kg kuorma  :)
 Mutta joo, yhtä lailla Ribbekin oikeassa  :D
				Mulla ei siis volvon otteessa lue peräkärryn massoja ollenkaan kun koukkua ei ole katsastettu. Sitä tässä ajattelin, että onko jonkun otteessa tuo 500kg.
 Auton katsastus ensiviikolla niin täytyy pyytää nuo massamerkinnät otteeseen tuon 750kg:n mukaan.
 Tosin nykyään ei kuulemma enää paperisia otteita katsastuksessa tulosteta.
				Eikä koukkuja ole pitkään aikaan edes katsastettu.
 Jos mallikohtainen hyväksytty koukku, ei vaadi mitään toimenpiteitä.
				Veljellä taitaa olla V70:ssä just joku 500kg jarruttomalle kärrylle. Mulla taas on 750 kg. Joskus mietittiin mistä se johtuu ja aateltiin että olis jarrrujen koosta kiinni. Veljellä pienet laikat (286?) ja mun valtavia D5:sen tehoja hillitsemässä on 305mm laikat.
				Eihän sitä tarvitsekkaan katsastaa. Ei vaan tarvis alkaa poliisin kanssa vääntämään, jos joskus pysäyttävät ja punnaavat, että miksi on 750kg perässä kun ohjekirjassa lukee vain 500kg.
 Tuskin koskaan punnitsevat, mutta ihan vaan varmuuden maksimointia.
 D5 mullakin on..
