Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: gonan - 07.07.2011, 18:58:51
Otsikko: V70 D5 hehkurele -06
Kirjoitti: gonan - 07.07.2011, 18:58:51
Tervehdys arvon Volvoilijat, sattuisiko kukaan tietämään mistä kohtaa konehuoneesta löytyy hehkurele V70 volvosta, pitäs vaihtaa sellainen mustapalikka mikä ikäänkuin tökätään paikalleen (vm06 D5)
Otsikko: Vs: V70 D5 hehkurele -06
Kirjoitti: (Miksu) - 07.07.2011, 21:37:26
Onko kyseessä uudempi vai vanhempi D5, eli 163 vai 185 heppainen?
163 heppaisessa rele on konehuoneen sulake/relerasiassa relepaikassa FAM2, paikat on nimetty sinne rasian pohjaan, kunkin releen viereen tai alle.
185 heppaisessa (harmaa moottorin suojakoppa) on hehkuja ohjaamassa älyä omaava komponentti, mutta sijainnista en ole varma, tod.näk jossain ilmanputsarikotelon läheisyydessä
Kirjoitti: gonan - 14.07.2011, 23:18:55
kyseessä nimenomaan tuo 185 hv versio, ei vaan ota silmään tuo mötikkä missä se luuraa, pitääkö irrottaa jotain?, Moottorin suojakannen alta löytyvästä boksista sellaista ei löydy
Kirjoitti: (Miksu) - 14.07.2011, 23:27:10
Voi olla esimerkiksi jossain runkoaisan kyljessä tai jossain... täytyy sanoa, että en tosiaan tiedä, että missä se on, itse etsisin hekujen johtojen kokoisia johtoja jostain päin ja niiden avulla paikallistaisin komponentin.
Kirjoitti: Cyytön - 02.09.2017, 12:48:52
Onko releen sijainnista tietoa? Taulustakin puuttuu rele missä sen pitäisi kaavion mukaan olla. Ei tinnejä niin ei voi epäillä edes varastetuksi. Autona s60 2.4d vm05
(https://thumb.ibb.co/jTorGv/20170902_110055.jpg) (https://ibb.co/jTorGv)
(https://thumb.ibb.co/dC1YUF/20170902_105948.jpg) (https://ibb.co/dC1YUF)
Kirjoitti: Kulmamies - 03.09.2017, 09:25:24
Onko kone harmaakantinen? Mun mielestä tuo relerasia on ainakin uudempaa mallia. Silloin se rele löytyy aiemmin tässä topikissa mainituin ohjein. Itse muistelisin, että rele törröttää omassa telineessään ilmansuodatinkotelon vieressä.
Kirjoitti: kalemaan - 14.09.2020, 09:45:48
Harmaakoppaisessa 185hp koneessa hehkurele sijaitsee ilmanputsarikotelon alla, kuljettajan puolen umpion yhden polttimon johtosarjan vieressä.
Mikäli sijaitsee k.o paikassa on OEM-numero oli ainakin omassa 8692859. Sama osa löytyy eri OEM-numerolla mm. Scandixilta ( https://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/relais/relay-glow-plug-system/1036122/ (https://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/relais/relay-glow-plug-system/1036122/) ).
(https://i.ibb.co/jzSCvbq/hehkutulpanrele.jpg) (https://ibb.co/jzSCvbq)
picture hosting (https://imgbb.com/)
