Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: newlandermeister - 21.11.2015, 23:43:40
Noniin, elikkäs lunta sataa ja tiet alkaa olla sopivan luistavia, mutta kun kyseisellä äs nelikymppisellä painasee dstc luistoneston pois, jää silti "sivuluisun esto" eli esc vai mikä nyt lie niin päälle.. Onko tosiaan näin että on sulake irrotettava tai ajettava pakilla 60km/h (mitä jostain lukenut) että järjestelmä lähtee kokonaan pois? Ärrä volvoissahan oli se 5 kertaa kun nappia paineli tietyin väliajoin niin lähtee kokonaan pois mutta ilmeisesti ei päde muihin volvoihin.. :(
Eli onko tosiaan näin että käppäriluisua ei tällä vehkeellä vedetäkkään? ??? Tottahan se on ettei tämmöistä laitetta luisutteluun osteta, mutta silloin tällöin ois kiva saada vähän actionia ratin taakse ;)
Ilmeisesti ei saa. Jos ottaa sulakkeen niin abs kait katoaa. Itsekin kokeilin tota tänään. Aika paljon rajoittaa vaikka on "pois" päältä.
