Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: aak3li - 22.11.2015, 13:54:52
Tuli vaihdossa tuommonen otsikon mukainen auto.
Olen itse käsittänyt että tässä autossa ei ole mitään polttoainekäyttöistä lisälämmitintä mutta nyt kylmien ilmojen tultua olen ihmetellyt kun kuskin oven aukaisee niin näyttöön tulee teksti Diesel heizung tai vastaava. Suomennettunahan tuo on diesel lämmitin mutta mitähän kyseinen teksti mahtaa tarkoittaa?
Edellinen auto volvo 850R eikä ole muita kokemuksia volvoista.
Auto ollut tutulla ja hän on käyttänyt aina lohkolämmitintä kun semmoinen löytyy. Eikä ole kovin perillä ollut volvon varusteista tms muutenkaan.
kiitoksia! :)
Hehkun teksti.
Lisälämmitin saattaa silti löytyä, ns. automaattikäynnistyksellä oleva ardic. Pohjoismaiden malleissa taitaa olla vakiovaruste, mutta saksanmalleissa ei välttämättä ole.
Pystyykö tuon millain toteamaan että löytyykö vai ei?
Lämmittimen sijainti onko missä? vai millä lailla?
Lämmitin sijaitsee vasemman etupyörän etupuolella ja sen näkee alhaaltapäin katsoessa. Siis pyöreä toista kymmentä senttiä paksu metallipönttö pystyssä. Mahdollisesti jos on asennettu ohjelmistoon kelloajastin niin vasenta viikseä pyörittäessä tulee näyttöön kaksi eri käynnistysaikaa sekä suorakäynnistys. Jos tietokoneen kieli on vielä saksa niin en muista mitä mitä silloin lukee mutta nuo kaksi eri kellonaikaa ymmärtää.
Mulla muistaakseni lukee hekuttaessa Diesel vorheizung. Tosin vielä ei tänä syksynä ole tekstiä näkynyt.
Jep eli lämmitintä ei ole.
Tyhjä oli renkaan etupuolella oleva tila eikä myöskään viiksestä löytynyt mitään :)
Eli alkaa hehkuttaa oven avauksesta, näppärää.
Mulla alkaa vasta kun laitan virrat 2-asentoon.
