Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: akuuuh - 28.11.2015, 20:50:12
Otsikko: 850 T5 "ujeltaa" Kylmänä
Kirjoitti: akuuuh - 28.11.2015, 20:50:12
Eli ongelma on seuraavanlainen: kylmänä kun laittaa käyntiin niin hieman kun nostaa kierroksia koneesta kuuluu "ujellus", ääni kovenee kierrosten mukaan,lämpimänä ei kuulu ylimääräisiä ääniä :o En usko että on mikään apulaite/vesipumppu koska kaikki juuri uusittu ja ääni kuului ennen sitä myös. Lisäksi jos kytkimen nostaa rivakasti niin kuuluu saman tapainen ääni kun jarrut jäis päälle mutta jos lähtee rauhallisesti niin lähtee ilman ylimääräisiä ääniä :idiot2: Eli onkohan kytkin/painelaakeri menossa, mittarissa 265tkm ::) Onko mahdoton homma ite tehä vai kannattaako viedä suoraan korjaamolle? >:(
Otsikko: Vs: 850 T5 "ujeltaa" Kylmänä
Kirjoitti: laatikkovika - 29.11.2015, 09:26:08
Tuo kylmäujellus on tullut vastaan monessa yksilössä eikä niissä ole hajonnut mitään. Mielestäni se kuuluu kylmänä ohjaustehostimen pumpusta.
Kun tässä on kyse T-5 mallista, ääni voi tulla kylmänä myös väljästä turbosta.
Kytkimen äänikin on tuttu näissä, johtuu lasittuneesta kytkinlevystä. Äänen saa hetkeksi loppumaan jos vaikka lähtee kakkosvaihteella ja luistattaa kytkintä. Tokihan se ääni palaa takaisin kohta ja levy vain kuluu tuolla luistolla.
Tuo kytkinhommahan on melko ikävä ellet omista nosturia. Tokihan sen tekee kun varaa aikaa mutta en alkaisi remonttiin ellei kytkin ravista ja se pitää eikä luista kuormituksessa.
Kirjoitti: rampe13 - 29.11.2015, 10:50:04
Mulla on 10venanen 850. ujeltanut välillä 2000-3500rpm. Tehny sitä jo yli 10 vuotta. Melko varmasti ohjaustehostimen pumppu. Apulaite kuitenkin koska jos hihnan ottaa pois niin ujellus loppuu.
Kirjoitti: s73 - 29.11.2015, 12:30:09
Koskaan vaihdettu ohjaustehostimen öljyjä?
Kirjoitti: akuuuh - 29.11.2015, 13:34:29
Auto ollut mulla vasta muutaman kuukauden, Huoltokirjaa täytetty aika laiskasti joten en öljyjen vaihdosta osaa sanoo ::) Turbo ei ainakaan väljä pitäis olla koska on alle vuoden vanha :idiot2: Kytkin pitää ajossa hyvin ja muutenkin erittäin hyvän tuntuinen poislukien se ääni mikä välillä tulee :)
Kirjoitti: laatikkovika - 29.11.2015, 13:37:23
Omissa ujeltavissa on vaihdettu eikä vaikutusta äänimaailmaan ole ollut. Jos pumppu on kulunut niin se sitten on kulunut. Ei siinä öljynvaihdot paljoa auta.
Osaan kyllä ne öljyt vaihtaa.
Tuon kysyjän kytkinongelman kyllä jättäisin huomiotta, aja jos toimii, ei ole korjaamollakaan ilmaista tuo työ. ehkä 800€ töineen eikä auto paljoa enempää maksa...
Kirjoitti: Kisko - 29.11.2015, 17:22:09
Mulla joskus 850 T-5 ujelsi kylmänä, vika oli moniurahihnan kiristinrullan laakerissa. Uusi rulla vaihtaen ja sivuääni loppui.
(http://i5.photobucket.com/albums/y194/eodhesus/850%20T-5%20-95/DSC06283.jpg)
