Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: zombiland - 29.11.2015, 13:35:37
Katselin vara-osa hintoja Misrer-autosta ja ihmettelen onko jarru satulat siellä noinkin edullisija, auto on kuitenkin varustettu sähköisellä käppärillä, ja jos ne on vieläpä toimivia ? Onko kukann tilannut osia tuolta vai onko hommattava kotimaan kalliita ::)
Sieltä tilaa vaan. Ihan laadukkaita trw ja aten osia. Samaa mitä suomessa.
Mikä vika tuli satulaan? Tuossa meidän 70:ssä oikea takasatula pitää jarruttaessa metallista ääntä ja tuntuu välillä menevän lukkoon?!
Ei vielä onneksi mitään ,mut kunhan etukäteen kattelin et jos joskus terttee uusia ::) sulla ääni saattaa johtua et on palat lopussa
ja menee vielä levykin uusiksi ,kun en muuta keksi jos semmoista ääntä pitää :-\
Tarkennetaan sen verran, että palat ovat vaihdettu kesällä uusiin, vanhat levyt jäivät paikoilleen hyväkuntoisina. Se ääni ei ole laahaava, kuten palojen mentyä on, vaan enemmänkin sellainen kilahdus.
Sinisellä vaan arvelivat, että satula olisi menossa kun tuota 70:ä tutkivat viime maanantaina.
Varmaan riittää kun vaihtaa satulan liukutappien kumit.
