Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Ruusuja - 30.11.2015, 12:18:28
mistähän mahtais löytyä kyseiseen autoon sisäpäät? paikalliseen soitin niin ei mikään toimittaja kertonut kierteen kokoa. 14mm ja 16mm löytyy kyllä mutta ei 18mm mikä pitäis olla
Vanhojen seiskojen CAM/TRW-hammastangoissa on tota 18mm kierteellistä raidetankoa.
Volvon varaosanumerolla 1359347 löytyy seuraavaa:
(http://i141.photobucket.com/albums/r68/Pekko-poika/Volvo%20raidetanko.png)
Eli RTS, Ruville ja Lemförder valmistaa ainakin :)
Edit: Saattas siis löytyä ihan Motonetistäkin, kun lähtee hakemaan seiskan eikä ysin osaa ::)
Kyse on ennen vuotta 87 tehdystä raidetangosta, sen vuoksi sitä ei sun auton tiedoilla löydy. Autoon on joskus luultavasti vaihdettu vanhemmasta raidetanko. Löytyivät ihan perus tarvikeliikkeestä kesällä, kun vaan tietää mitä osaa hakee.
Mulla on ainakin cam tuo 18mm sisäpäillä oleva. -90 cam oli 14mm sisäpäillä.
Joo, motonetistä löyty tosiaan 700 sarjasta.pituus on vähän pienempi kuin vanha.mutta ei luultavasti haittaa mitään?
Sitten on vielä paraslaatuinen ohjausvaihde nimeltä KOYO. Lujaa japsi laatua. Siinä on oikea ja vasen aksiaalinivel erilaiset...
https://az768999.vo.msecnd.net/images/products/29/61430011/61430011_0.jpg
https://az768999.vo.msecnd.net/images/products/29/61430012/61430012_0.jpg
_sfr-
Pientä eroo on monesti tarvikepäissä, jos ei nyt senttejä heitä niin kiinni vaan.
