Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Jouscar - 02.12.2015, 15:32:58
Otsikko: Joutokäynti seilaa 550-900 rpm välissä ja sammuilee risteyksiin
Kirjoitti: Jouscar - 02.12.2015, 15:32:58
S70-00 103kW bensakone manuaali. Risteykseen tullessa joko sammuu tai kieeokset jää humppaamaan 550-900 rpm välille. Rampista kun laskee vapaalla risteykseen niin ei välttämättä seilaa mutta kun jarruttaa risteykseen niin humppa alkaa. Ei tee tietenkään jatkuvasti jotta pääsisi helposti vikaan kiinni. Ilmavuotoja tulisi itsellä ekana mieleen mutta onko joitakin tyypillisiä vuotopaikkoja, ajettu n 300 tkm
Otsikko: Vs: Joutokäynti seilaa 550-900 rpm välissä ja sammuilee risteyksiin
Kirjoitti: TOK - 02.12.2015, 15:44:59
Kaasuläppäkotelon putsausta ehdottaisin. Karsta kaasuläpässä tekee tuollaista.
Eli ruuvaile kaasuläppäkotelo irti ja käteen, sitten bräkleeniä suhauttele ilmakanavaan niin että lähtee karstat puhtaaksi ja varmista että kaasuläppä liikkuu takeltelematta. Se kaasuläppä on todella herkkä kanavassa olevalle karstalle eli vaikka se ei näytä pahalle niin se voi aiheuttaa tuota tyhjäkäynnin putoamista ja seilausta.
Kokoamiseen periaatteessa uusi tiiviste kaasuläppäkotelon ja imusarjan väliin, itse panin vanhalla takasin ja hyvin toimii.
Kirjoitti: anpu - 02.12.2015, 18:13:05
Mulla teki viallinen ilmamassa-anturi tuota.
