Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: enska49 - 02.12.2015, 20:50:27
Hei Volvokansa! Pyytäisin apuanne alla kuvattuun ongelmaan!
Volvossani xc70 awd d5 vm-08 on jälkiasennettu webasto. Auton puhallin ja/tai ilmanohjaus tuulilasille ei toimi, kun webasto on käynnissä. Moottorin lämpeneminen on ok, eikä puhallintoiminnoissa ole vikaa auton käydessä.
Autossa ei ole softaa webastolle on merkkiliikkeen ilmoitus. Joten siis ilmanohjaukseen tarvittaneen ulkoinen ohjaus? Asennushistorista ei ole saatavilla tietoa.
Ennen auton sammuttamista, kun annetaan manuaaliohjaus puhallukselle tuulilasiin, ei webaston käynnistyttyä puhallusta tunnu. Haluaisin mitata webastolta tulevan jännitteen puhaltimen navoista, sijaitseeko puhallin, kuten esim. cx60 awd d5:ssä?, johon on saatavana alfamerin opaskirja.
Säilyttääkö puhallusilman ohjaus asentonsa auton sammuttamisen jälkeen?
Kaikista tiedoista kiitollinen!!
Eikö noin uusissa Webastoissa luulisi tulevan vakiona ohjaukset auton omaan lämmityslaitteeseen? Vai onko niin että alkuperäinen Webaston ostaja on nuukuuksissaan jättänyt ne pois, että Webasto lämmittäisi vain moottorin?
Lämpeneekö sisätilat ollenkaan vai vain vähän?
Kun Webasto on jälkikäteen asennettu, niin siitä pitäisi olla mahdollista lukea Webaston omat vikakoodit. Vikakoodien luku voisi ehkä kertoa jotain - tai luultavasti sen ainakin että onko siihen yhdistetty auton oman lämmityslaitteen ohjausta ollenkaan, kun kyseessä sen verran uusi Volvo että siinä varmasti on täysautomaattinen ilmastointi, jolloin ei riittäne yksi eikä kaksi johtoa joilla auton lämmityslaitteen moottorin saa pyörimään Webaston käskystä <- viisaammat Webasto gurut saa korjata jos olen väärässä.
Löysin ihan sattumalta Volvon alkuperäis-lisävaruste sivulta sen verran informaatiota liittyen lisälämmittimiin, että "Jos akussa on aavistuksen heikko jännite, lisälämmitin ei käynnistä lämmittimen puhallinta säästääkseen akkua, mutta lämmitin lämmittää silti moottorin."
Ja jatkuu:
"Jos akku on huonokuntoinen, koko lämmitin ei lähde käyntiin".
Noi tekstit liittyi tosin lämmittimiin jotka on Volvon alkuperäisasennuksia, joten ei varmaan auta sun tapauksessa.
Eiköhän webaston asentanut ole vaan nuukana jättänyt laittamatta puhaltimen ohjausta. Pitää todennäköisesti laittaa joku boksi tai ajaa joku softa että osaa virroittaa lämnittimen paneelin. En usko että toimii pelkästään virroittamalla puhaltimen jos sitä meinaat?
