Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Jouscar - 04.12.2015, 17:51:09
Mikä on helpoin ja siistein tapa?
Oisko vinkkejä?
Helpoin taitaa kuitenkin olla lappomenetelmä.
https://www.esska-fi.com/esska_fi_s/PVC-vesiletku-rakennusalan-letku-max-30bar-sisa-O-12-25mm-kangasvahvistettu-rulla-25/50-m-702304000001-3430.html
Tällainen letku ainakin menee haitoista läpi, huono puoli että pienestä läpimitasta johtuen ainetta tulee hitaasti.
Tällainen siihen vielä niin ei tarvitse nieleskellä polttoainetta.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/281220/Polttoaineletkun-pumppu-180mm
Joo, ei tapahdu nopeasti ja tehokkaampia laitteita on mutta taitaa kuitenkin olla se helpoin ja halvin tapa, jos sitä kaipaa.
Mulla dieselsuodatinta vaihtaessa meinas tankki valua tyhjiin asti vaikka kulmakin oli ilmassa, niin jos ei parempaa paikkaa löydy imisin sieltä. Auton pumppua olis kyllä kätevä käyttää apuna, että ottaisi letkun sen kannalta sopivasti.
Täyttöaukosta ei saa kunnolla imettyä ja sisältä en avaisia tankkia, haisee helposti paikat sen jälkeen.
