Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: jukkuk - 07.12.2015, 09:37:43
Otsikko: Xc 90 navin kuitu johdot
Kirjoitti: jukkuk - 07.12.2015, 09:37:43
Xc90 volvo kyseessä jossa navi. Navilta lähtee kaksi valokuitu johtoa jotka kulkee tavaratilan kattoon antenni/navi poksiin. Tilanne on sellainen että nyt on nämä kaksi johtoa poikki, ja ne pitäisi saada takaisin yhteen. Liittimiä on muutenkin jo 3kpl joten oletan että ne pystyy jatkamaan.
Minkälainen liitin siihen kuuluu ja mistä sellaisen voi tilata?
Otsikko: Vs: Xc 90 navin kuitu johdot
Kirjoitti: Ristus - 07.12.2015, 09:57:48
valokuitu pitää hitsata jos se on keskeltä poikki.
Jos se on poikki, osta se katkennut pätkä vaikka purkaamolta, tosin uutena varmaan viisainta...
Kirjoitti: jukkuk - 07.12.2015, 12:30:16
Jo näinhän se on, mutta kerran siinä on liittimiä välissä muutenkin ni kai sitä kotikonstein liittimellä saisi jatkettua. Tämähän ei ole mikään sellainen valokuitu mikä esim näihin kotitalouksiin laitetaan. Tämä on ihan muovia
Kirjoitti: Ristus - 07.12.2015, 14:43:58
liitin väliin uusi kuitu, mutta ihan oikeaa kuitua se on silti...
eli valmiilla liittimillä oleva kuitu liitin välille..
Kirjoitti: jukkuk - 11.12.2015, 10:10:30
Osaisko joku laittaa räjäytyskuvan ja osanumeron tästä johdosta joka on siis kuitu johto, 2kpl oransseja johtoja ja päissä liittimet. Lähtee soittimen takaa ja menee tavaratilaan sulakerasian vieressä jatkoliitin, josta jatkuu vielä navi/antenni/gps hässäkälle tavaratilan katossa.
Kirjoitti: Ristus - 11.12.2015, 11:33:07
Luulen että parhaan ja oikeimman vastauksen saat kun käyt kysymässä volvolta.
Yritän kotona muistaa katsoa koneelta löytyskö kuvaa ja numeroa mutta en uskalla luvata mitään muistavani...
Kirjoitti: jukkuk - 11.12.2015, 11:38:18
Niin minäkin luulin mutta väärää tavaraa tuli.. mutta jos muistat niin hieno homma
Kirjoitti: Ristus - 11.12.2015, 11:49:18
Voitko laittaa autostas vuosimallin ja onko kattoluukua vai ei ja mikä moottori... osumatarkkuus paranee mun kokeilulla...
Kirjoitti: jukkuk - 11.12.2015, 12:19:30
Vm.2006. Kattoluukku on. D5 diesel 136kw
Kirjoitti: Ristus - 11.12.2015, 18:48:21
Noniin kuvaa ei ole tarjota mutta varaosanumero kuidulle.
8645189  Optical fiber LG 5770mm yksi kuitu. eli jos molemmat poikki pitää ostaa siis kaksi, nämä on korjaus sarjoja... jos saat vanhan kuidun pois liitin rungoista voit kytkeä kuidun vanhoihin runkoihin... jos ei onnistu uudet on numerolla koiras 8676067 naaras 8688000
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=238352
muistinpas...
Kirjoitti: jukkuk - 13.12.2015, 12:35:08
Kiitos. Kokeilin tuossa eilen vielä korjata nuo johdot ja hienosti meni. Otin varaosa autosta johdon pois, purin pari liitintä ja mattopuukolla päät suoriksi. Johan alko navi pelaan.
Kirjoitti: Ristus - 14.12.2015, 13:28:28
hyvä hyvä, onneks nää ei ole niin tarkkoja kuin nuo millä mä leikin päivittäin noista kuiduistaan :)
Kirjoitti: jukkuk - 14.12.2015, 17:26:30
Kuinkas muuten kun leikkasin terävällä mattopuukolla sen kuidun pään, ja navi nousee mutta vavi ei löydä mun sijaintia, luulee että ajelen kuopiossa kun edellinen omistaja oli sieltä. Nuoli liikkuu näytöllä kyllä. Ja sitten radio soi 30 sek ja sammuu sen jälkeen. Oliko leikkaukseen jäänyt joku särö tai vastaava ja häiritsee singaalia? Kyseessä siis avk auto jossa oli sisäpalo
Kirjoitti: Ristus - 15.12.2015, 10:42:38
kyllähän se kuidunpään pitää olla suora muuten se taittaa sen valon.
